Samsung TX-83082WH (K63A) Imagen Ancha
el_lujo
Mensaje por el_lujo » Mar Jun 11, 2013 11:53 am
Saludos, amigos, después de tantos días.
Inmediatamente les doy diagnóstico:
Este equipo llegó con el HOT en corto. Es un FJL6920A. Sin embargo, este componente no aparece en el mercado dominicano. Probé poniendo un C3997, el cual tiene una salida de colector de 25A versus el original que es 30A. Menciono todo esto por si la experiencia de ustedes encuentran en lo adelante que este puede ser el problema que detallaré mas adelante.
El problema es que la imagen se ve muy ancha; tanto que no se puede apreciar en el OSD los números de los canales que se sintonizan. Además de eso se nota una distorsión de encogimiento en la parte superior de la pantalla incluyendo leves líneas que indican deficiencia vertical.
Para demostrar mejor este problema adjunto foto de la pantalla.
Agradeceré su ayuda como siempre.
K63A (2).jpg (56.72 KiB) Visto 7226 veces
K63A (1).jpg (56.12 KiB) Visto 7226 veces
Re: SAmsung TX-83082WH (K63A) Imagen Ancha
Mensaje por Augusto » Mar Jun 11, 2013 5:49 pm
Tal vez se haya dañado el FET de control de ancho EW.
el_lujo
Mensaje por el_lujo » Jue Jun 13, 2013 1:12 am
Gracias, amigo por tu respuesta. Te notifico que este tv usa un KA393. Probé desoldando la pata 8 que es el de salida y el fallo se mantiene; lo que puede indicar que de hecho no esta trbajando esta etapa. El voltaje llega de 12 vdc. El diagrama no me indica voltaje en esta parte.
Seguiré al tanto de sus respuestas.
Re: Samsung TX-83082WH (K63A) Imagen Ancha
Mensaje por Augusto » Jue Jun 13, 2013 9:45 am
Revisa esta sección.
K63A sección EW.jpg (31 KiB) Visto 7208 veces
el_lujo
Mensaje por el_lujo » Vie Jun 14, 2013 10:08 pm
Gracias, Augusto por la ayuda.
En efecto he chequeado esta etapa y cambié el KA393 por el LM393N, que, según el datasheet, son idénticos pero sin ninguna mejora,
Sin embargo, en uno de esos momentos en que uno respira y vuelve a tomar el asunto para analizar, encontré el C425 abultado en un extremo; cuando lo saqué de la placa para evaluarlo, encontré que estaba reventado.
En cierto modo me llené de alegría pensando que había encontrado el problema, pero lo único que logré fue que la amplitud redujera solo un porcentaje y que al menos se pueden ver los números del OSD correspondiente al canal según se sintonicen.
Es bueno mencionar que en el diagrama el C425 equivale a un 134J/400V pero físicamente este tenía la nomenclatura 124J/400V (por si esto es relevante).
En síntesis y para que sirva de orientación:
-Se cambió el HOT FJL6920A (30A corriente en el colector) por un C3997 (25A corriente en el colector).
-Se cambió el KA393 por un LM393N sin resultados.
-Se cambió el C425, 124J/400V, aunque el diagrama dice 134J/400V, con leve mejoría.
Procederé a cambiar el FET Q401 según sugerencia de ustedes.
Audio, OSD, sintonizadora funcionando perfecto.
Nota:
El LED de standby parpadea 4 veces antes de encender.
Gracias y a su espera.
el_lujo
Mensaje por el_lujo » Sab Jun 15, 2013 3:17 pm
Saludos, amigos.
Les tengo noticias.
Recuerdan las líneas que mencione al principio en la parte superior de la pantalla y que se pueden apreciar en las fotos? Pues esa parte ya se resolvió cambiando el STV9381.
Cambié el Q401 (FQP630) y aun la etapa EW sigue sin mejorar.
No se por que, pero presiento que todo este problema lo esta ocasionando la salida horizontal que suplanté. El asunto es que no aparece.
Dado que sea el caso, que opinan los maestro de si se va disminuyendo los valores en faradio del capacitor grande de sintonía?
Pregunto esto porque, cuando se tiene pantalla encogida en los lados, se aumenta los faradio en valores de 1000 y así se logra una solución.
Agradezco la ayuda de antemano.
Mensaje por Augusto » Dom Jun 16, 2013 9:10 pm
Reduciendo el valor de capacidad (en paralelo) de resonancia, se logra disminuir el ancho pero debe tenerse en cuenta que al mismo tiempo se produce un aumento de la alta tensión con los riesgos de arcos por superar valores de aislación.
el_lujo
Mensaje por el_lujo » Lun Jun 17, 2013 12:56 pm
Graicas de nuevo, Augusto.
Entonces, que me aconsejan seguir haciendo?
Que opinan sobre la salida horizontal que expliqué anteriormente? Sería posible que sea este el problema del EW. Según el cliente, el tv no sufría de este problema hasta que se averió por un bajo voltaje.
Lo que no comprendo es que si en realidad fue victima de un bajo voltaje, por que se revienta este capacitor. Para mí fue todo lo contrario, un alto voltaje.
Mensaje por Augusto » Lun Jun 17, 2013 5:30 pm
Con respecto al valor de C425, en el diagrama que dispongo es de 124 x 400.
Por otra parte, cuando entras a modo servicio, qué ocurre con los valores del ITEM ancho horizontal?
Ajuste horiz.JPG (32.25 KiB) Visto 7189 veces
Varían los valores de ajuste, tienen esos cambios efecto sobre la pantalla?
el_lujo
Mensaje por el_lujo » Lun Jun 17, 2013 8:41 pm
Cuando entro en el modo de servicio, los ajustes responden, pero no lo suficiente para corregir la distorsión.
En el valor cero (0) del H amp es donde queda mejor (no aceptable), pero se notan partes mas iluminadas en la pantalla que otras; es decir, el brillo en la pantalla no es uniforme.
el_lujo
Mensaje por el_lujo » Vie Jun 21, 2013 8:26 pm
el_lujo escribió:Cuando entro en el modo de servicio, los ajustes responden, pero no lo suficiente para corregir la distorsión.
No se olviden de mi (broma) que no pierdo las esperanzas ni el interés todavía.
Organizador
Mensaje por Organizador » Sab Sep 28, 2013 8:39 am
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico el_lujo bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
