Lo destape y controle el +B aproximadamente 140V transistor de salida horizontal no esta en corto este tv tiene corrección E/o tiene un MOSFET al lado del transistor de salida horizontal.
Lo conecto a la red y el led no enceinde por ende no arranca en realidad no se que circuito corresponde para verificar la fuente se que son diferentes el /77 o el /55.
los integrados que tiene son:
micro:...................... TDA9583H /N3 /3 / 1834 - P267A - L.01LS31.7
memoria:.................. 24CO8W
vertical:................... TDA8359J
horizontal:................ BU4508DX
procesador de audio:.... MPS3425G B8 V3
audio:...................... AN7522
En fuente tiene un MOSFET 6PNA60, un opto-acoplador, IC TDA507P.
En realidad no se para donde ir desconecte el transistor de salida horizontal y no titila el LED, solo tengo el +B.
Ni siquiera ser que chasis corresponde ni por donde empezar a mirar.
gracias acepto alguna sugerencia
Philips 29PT4631/E no enciende ni el LED
Re: Philips 29PT4631/E no enciende ni el LED
el problema es saber que plano corrsponde para colmo nunca vi uno con terminacion /e
he visto muchos philips pero al sacar ell THS por lo general se va proteccion eso te indicaria que parpadea el led
en este caso con o sin THS puesto que esta sano no enciende el led eso es lo que me desconsierta. mañana vero todos los circuitos que haya y controlare las tensiones del UOC pueda ser que pueda anular la proteccion y ver que pasa
gracias y comentare avances
y por ser viernes me voy a tomar unas :G
Por un lado el diagrama:
download/file.php?id=18
Y por otro el auxilio técnico:
download/file.php?id=17
hola,la orientacion del amigo, arriba citada, es muy precisa, y extensiva, yo sumo tambien la idea, de hay muchos tv philips, en especial los philpis, que la fuente y el onchip trabajan de la mano, si uno de ellos dectecta falla , el uno no le da la orden al otro, y la fuente por decir, da la impresion de que no trabaja ni michi....... estos se dectatan por mediciones , bastante medicion, y bastante criterio tecnico logico de la tarjeta, si no te pierdes, suerte saludos..y paciencia todo esfuerzo vale...
