Admiral TKF-2100 Chasis PTVM03 - Necesito data eeprom
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Mar Jun 07, 2011 10:14 am
Necesito data eeprom de Admiral TKF-2100A 21" flat Chasis PTVM03.
No responde al teclado, solo enciende con el control no funciona otra funciona.
Alberto Martinez
Re: Admiral TKF-2100 Chasis PTVM03 - Necesito data eeprom
Mensaje por Alberto Martinez » Sab Jun 11, 2011 7:29 pm
Alberto Martinez escribió:Necesito data eeprom de Admiral TKF-2100A 21" flat Chasis PTVM03.
No responde al teclado, solo enciende con el control no funciona otra funcion.
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Jun 11, 2011 7:54 pm
:arrow: Allì un adjunto, producto de aportes de nuestro apreciado colega "MINGO"
TKF2100A Daytek CT1470.rar
(401 Bytes) Descargado 732 veces
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Dom Jun 12, 2011 9:09 pm
Los tak o seran los touch de la botonera.
fed_sistemas
Mensaje por fed_sistemas » Lun Jun 13, 2011 12:45 am
fijate este por las dudas
ADMIRAL TKF 2100A FLAT 24C08.rar
(297 Bytes) Descargado 632 veces
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Lun Jun 13, 2011 11:46 pm
fed_sistemas escribió:fijate este por las dudas
no me abren las datas de las eeprom.
fed_sistemas
Mensaje por fed_sistemas » Mar Jun 14, 2011 12:25 am
fijate ahora
ADMIRAL TKF 2100A FLAT 24C08.zip
(348 Bytes) Descargado 707 veces
Alberto Martinez
Re: Admiral TKF-2100 Chasis PTVM03 -no responde
Mensaje por Alberto Martinez » Mar Jun 21, 2011 12:09 pm
no hay solucion.
este tv admiral fue quemado por un rayo.
repare la fuente. Pero no me responde al cambio de canales,y a ninguna funcion.
-se cambio la memoria
se probo con la memoria
TKF2100A Daytek (como resultado se produjo solo lluvia)
Admiral TK 2100 A flat ( tubo como resultado solo se ve le canal 2 comola memoria original)
-se verifico los voltajes del sintonizador todos normales. ( solo se ve el canal 2 con buena imagen)
-se cambio el sintonizador TAF5 U2f23HB con PLL(TDA6508att) por un TDQ-6F2-M CON EL MISMO PLL. no hubo cambio.normalmente los sintonizadores con pll se suelen quemar por una descarga electrica pero parece no ser el caso.
-se verifico la botonera. esta en buen estado. (coloque el tester en la entrada del Key y presionando el pulsador hay una variacion de voltaje y cada pulsador genera un voltaje diferente)
he llegado a la conclusion que el circuito integrado unico esta dañado es un LA76931 7N 57J6
el problema que este integrado esta descontinuado y no se consige.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Jun 21, 2011 1:10 pm
:arrow: Te sugiero leer el tema recomendado en el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=12&t=8799
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Jue Jun 23, 2011 1:56 pm
Estube viendo el informe pero no es el mismo integrado el mio LA76931 7N Y El otro dice LA76931 7 L
o son compatibes?
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Jun 23, 2011 2:33 pm
Es muy probable que no sean compatibles, casi seguro. Ahora bien, si identificas el archivo en la parte superior; existe una ayuda a quien puedes acudir y hacerle tu planteaminto. Es probable que ganes a la loterìa y te orienten mucho mejor, pues por lo que se hacen sentir; manejan este tipo de integrado. En todo caso, no estarìa demàs hacer el intento.
