Tonomac TO-2100 no puedo hacer que regule la fuente
tonomac to-2100 no puedo hacer que regule la fuente. luego amplío, disculpen
Re: Tonomac TO-2100 no puedo hacer que regule la fuente
Bueno... mientras tanto es bueno saber que el diagrama está en el siguiente enlace:
download/file.php?id=4385
Estimado, gracias por su aporte, le cuento que del secundario cambié todos los transistores de la etapa de reg , zenner de 6,2 v , C 815 , 816 , 831 , 826 , 820 , KIA 7045AP , TDA 8138A , OPTO , RP831 de otra plaqueta Y DEL PRIMARIO : ZENNER 7,5 V , V 803 , 802 , 801 , C807 , R 835 y 834 , probé el trafo T803. para probarlo lo conecto a una serie con un foco de 150w y al B+ lo cargo con uno de 60 w y cuando lo enciendo me prende bastante la serie y ela carga con 120 v en stby y baja a 105 en ON y en ninguno de los dos casos regula la fuente
Estimado, gracias por tu aporte,¿ A que se debe la diferencia de color en los componentes marcados ? , las resistencias acotadas ¿ Se abren ó se desvalorizan ?
Buenas noches , les comento que la falla era que estaba colocando el optoacoplador como indicaba el grafico en el impreso y este tv lo imprimieron al revés ¿ increible no ?
