Sharp 27E-S100 Solicito diagrama
Julio Salguero
Mensaje por Julio Salguero » Jue May 05, 2011 10:33 pm
Hola a todos, tv algo viejito. micro:X2157CEN jungla:X2169CE, el problema es que se protege posiblemente X RAY, soldé pin 24 de jungla a tierra tardando unos 3 minutos con audio y video normal, pero se puso el HOT en corto y quemó el fusible. Cambié 4 capacitores de 0.003uF que están en paralelo al colector del HOT y tierra, sólo que los saqué de otro chasís. y los mismo. Si fuera el circuito de protección no se me hubiera puesto en corto el HOT no si?, por eso pienso que hay una falla en la etapa horizontal, será sobreconsumo del primario de fly back, agradeceré ayuda.
Re: Solicito diagrama TV Sharp 27E-S100
Mensaje por TATUZA » Jue May 05, 2011 11:39 pm
Listo te envío el diagrama así puedes ubicarte mejor, revisa el yugo!!!
Sharp 27E-S100.pdf
(5.62 MiB) Descargado 1172 veces
Julio Salguero
Re: Sharp 27E-S100 Solicito diagrama
Mensaje por Julio Salguero » Vie May 06, 2011 3:59 pm
Gracias TATUZA por responder, pero no concuerda el micro ni la jungla. :)
