Hola bienvenido al foro. En primer lugar debes volver a revisar los cambios que hiciste en la fuente, ya que tardaba en en encender, pero luego funcionaba correctamente. Quiere decir que el comienzo de todas las siguientes fallas radica en el primer cambio que hiciste.
Una vez que te asegures no haber cometido algún error en la fuente, comienza a buscar el resto de las fallas.
Controla el voltaje de +B que sea el correcto y es probable, por lo que indicas, que se haya dañado la salida RGB, que no sé, si es a transistores o a CI.
Ken Brown KB-2-21 slim B no enciende bien
Re: ken brown kb-2-21 slim b no enciende bien
pienso lo mismo que el amigo, añado lo sgte, si es slim, posiblemente se haya alterado, la informacion de la memoria.
Revisar el valor y la polaridad de esos electrolíticos.el santy escribió: le cambie los dos electrliticos chicos que estan en la fuente y ya no encendio mas,
Revisar si accidentalmente no se puenteó alguna pista con otra
Re: Ken Brown KB-2-21 slim B no enciende bien
RGB, son los tres voltajes que salen del onchip o jungla, hacia la tarjeta del RGB que esta en la pantalla, conectados al cañon, y son los encargados de excitar la base de los transistores, para que alumbre la pantalla,junto con los demas componentes adicionales, pero mas,se le conoce a la tarjeta,qe esta en la pantalla, como el RGB
revisa los reguladores n 556 y n576 y a la entrada de este ultimo yeva otra tencion +5-1 a traves de la r561 dz561 c561 aparte del regulador de +5-2 ami pareser t puede estar faltando un tencion tda12120 mas aya que primero verificaria lo q comentaron los colegas t comento mi esperiencia para otros que le sirva este slim ken brown kb -2 21 que en mi caso era tonomac encendia al encenderlo apagaba el led tenia todas las tenciones pero no tenia alta no tenia la frecuencia horz. la solucion fue un capacitor del secundario por las dudas cambie los 3 mas chicos c582 c552 c572 espero que t ayude :G
