Grundig chasis CUC-200 fuera de sincronismo vertical
Mensaje por Grana » Mié May 04, 2011 3:25 pm
¿Como andan los amiguis? bueno les cuento que entro este tv sin modelo visible con el chasis mencionado y el problema era el sintonizador y el diodo de los 33v,solucionado eso se lo llevan y a la semana aparecen con otra falla.
Osea,al encender el aparato aprece totalmente fuera de sincronismo vertical,si yo regulo el preset (VR-301) que se encuntra en la placa de FI,se restablece la imagen perfecta; pero al momento de encenderlo vuelve a pasar lo mismo,por ahora cambie dicho preset y el IC 301 (TDA2579A) sin resultado,¿que otros componentes puedo revisar? :ugeek: :ugeek: gracias
Re: Grundig chasis CUC-200 fuera de sincronismo vertical
Mensaje por Fernando Giachero » Mié May 04, 2011 6:27 pm
reemplaza los electrolíticos del sistema vertical
antologia
Mensaje por antologia » Mié May 04, 2011 9:36 pm
ya lo dice el amigo , los filtros..
Mensaje por Grana » Mié May 04, 2011 10:33 pm
Gracias chicos por la ayuda,les comento que el modelo del el tv es 2011 multinorma satelital ,encontre un puente(involuntario)osea una gotita de estaño que unia dos pistas, cambie todos los capacitores C314,C304,C309,C310 Y C308 aunque medieran bien y desaparecio la falla en cuestion y el preset ahora si cumple su funcion correctamente.
Lo tengo a prueba hasta mañana si todo esta bien,cierro el post :P
