Buenas noches cordiales colegas, tengo un lcd Philips 40pfl5605d 77, con imagen doble, la t-con esta en la placa main, desconecte un flex , primero luego lo conecte, y desconecte el otro, sin resultados, en los dos casos seguia con imagen doble en el sector conectado.
Pude medir -6v en el segundo pin del lado izquierdo, 34 v aprox. en el tercer pin, luego encontre lo que creo que son las lineas ck con 5,9v , y otras tensiones mas 3,3v , 15v ,12v ,las señales lvds en 1 v , y 1,4 v , estaba tratando de encontrar los pines del level shifter, para dejarlos en una tension fija y monitorear el resultado, pero no los encontre.
Esta placa es bastante compleja doble impreso, y ademas ninguna serigrafia que facilite un poquito la reparacion.
Por la primer prueba realizada con los flex, estoy suponienda que la falla se encuentra en la t-con, y no en la pantalla, quisiera alguna opinion , o sugerencia , desde ya muchas gracias!
Philips 40pfl5605d 77 imagen doble
gabrielmalmsteen
