Kyioritsu K-119
Kyioritsu K-119
Estimados. Tengo un probador de tubos K-119 que mide tubos nuevos al 60%, entiendo que debería ser entre 92 y 95%. Sería posible conocer el voltaje que cae en el indicador de aguja al probar tubos nuevos tales como el EL34 y el 12AX7 ?. Muchas gracias
Re: Kyioritsu K-119
Hay muchos factores por lo cual el probador de válvulas no marque plenamente el verdadero estado de la válvula.
Para comenzar , el probador simula el funcionamiento y mide la emisión en condiciones que no son para nada las condiciones verdaderas de trabajo.
Una probable causa de medición errónea es la tensión de línea. A medida que la tensión de línea disminuye, también lo hace el rendimiento de la válvula en prueba.
Por otro lado, puede deberse también por defectos en el propio reloj analógico. Por ejemplo defectos de giro "pesado" por desgaste o suciedad en los puntos de giro del mismo.
En mi experiencia con el probador en válvulas en muy buen estado he logrado un 75 a 80% no mas de eso, siempre dependiendo del tipo de válvula por supuesto.
La mediciones mas altas siempre han sido con diodos rectificadores... a medida que se agregan elementos, triodos, tetrodos, pentodos etc... tiende a disminuir el rendimineto en el probador... pero no en el equipo en funcionamiento... se entiende?
Cordiales saludos
Cordiales saludos
