Radio Philips AL 364 HU necesito conseguir diagrama
sergiocastro
Mensaje por sergiocastro » Mar Ago 25, 2015 7:23 pm
tengo una radio philips modelo AL 364 HU. la misma está completa... pero le cortaron todos los cables que van al potenciometro de volumen, a la llave de encendido, al pote de tono, al trafo de salida, a la mayoria lo puedo ubicar por deduccion, pero me gustaria estar seguro, para eso necesito el circuito. desde ya les agradezco la colaboracion...
sergio
sergiocastro
Radio Philips valvular AL 364 HU necesito conseguir diagrama
Mensaje por sergiocastro » Mar Sep 01, 2015 11:30 am
tengo para reparar , una radio valvular de 1938/40 , philips AL 364 HU. tiene quemado el filamento de la valvula de salida (CBL1), es de 44 volt ; 0,2 amp , de filamento.. creo que la puedo reemplazar por la 50L6, cambiando el zócalo, y agregando una R en shunt con el filamento , de 1000 ohms 3-5 W.
El problema es que tiene cortados todos los cables que van al gabinete , (trafo de salida ; pote de volumen; de tono; etc etc), a la mayoria los puedo ubicar por deducción, pero hay algunos que no, y no me puedo arriesgar a errarle.
Si alguno tiene el circuito, las valvulas originales son: EK2;EF9;EF9;CBL1;CY1
Gracias
Sergio
Re: Radio Philips AL 364 HU necesito conseguir diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Sep 01, 2015 2:27 pm
La Philips 470U tiene esa misma serie de válvulas.
Te puede servir como guía.
Philips 470U.rar
(297.75 KiB) Descargado 1698 veces
