Philips 14PT2381/77B se protege y titila led
luciano_summe
Hola amigos,tengo este tv con chasis L7.1A que no enciende,apenas intento encenderlo,el led de stand by se apaga y titila varias y queda encendido.Quise desvincular el +B y colocarle una carga pero la fuente se sale de frecuencia.Los voltages en stand by están bien,los 96v,los 10v y los 15v. Espero su ayuda. Saludos.
aldo tonato
Re: Philips 14PT2381/77B se protege y titila led
Hola, Luciano, revisa esta etapa que adjunto en .pdf, en busca de alimentación nula o deficiente y de fisuras o falsos contactos.
- Horiz_L7.1A.pdf
- (294.1 KiB) Descargado 440 veces
luciano_summe
Primero,en el pin 10 que es el de alimentación del jungla hay 0.3v, pero este voltage según el diagrama se obtiene del secundario del flyback, ahora mi duda, estando el tv en stand by tiene que salir igual esta tensión del flyback?O sale después que arranca la AT?
luciano_summe
Ya pude hacer arrancar el tv,le subí el pote de regulación +B al máximo y el tv encendió.Tiene otra falla pero bueno,cierro este post y abro otro con el nuevo problema.
