Tamashi TS2987 , memoria rota
Hola colegas , quisiera saber si alguno tiene los datos de la memoria de este televisor.El aparato prendía la luz roja , pero al pulsar el encendido del mremoto , como la tecla del canal para el arranque, no respondía . Después de renegar bastante sospeché que podía ser un problema de la memoria . Al sacarla , el TV arrancó , pero sale en blanco y negro , con volumen bastante alto en mínimo . Los datos que se encuentran en el chasis dicen:782-TS2730-010E, y al lado dice 569TS3301E . Si alguno sabe que datos pertenecen a la memoria de este chasis , agradecería si me los pudiese facilitar , ya que no figura el diagrama en los libros ni tampoco en el banco de memorias que poseo, figuran los datos de la memoria . Desde ya , muchas gracias
enorte------ OMAR
enorte------ OMAR
Re: Tamashi TS2987 , memoria rota
Si el TV arranca, entra a modo servicio y modifica los parámetros.
Prueba con esta secuencia:
Bajar el volumen al minimo
presionar la siguiente secuencia de teclas
DISPLAY MUTE MUTE MUTE
con SLEEP se cambia de menu
con la tecla MENU se sale del modo service y se guardan los parámetros.
TV Tamashi TS 2987 memoria rota
Hola Augusto , el televisor solo enciende si le saco la memoria . Vos decís que haga esto con el tv encendido , pero de la única forma que el tv enciende es si le saco la memoria . No se como se podría corregir parámetros sin la memoria , es por eso que yo necesito colocar una memoria nueva con todos los datos para que funcione bién . ¿ Hay algún otro tv que pueda tener el mismo chasis y que tengan los mismos datos que la memoria de este Tamashi ?
enorte------Omar
enorte------Omar
GeorgeLopez481
Hola enorte debes poner los números de componentes del chasis UOC ,memoria ,fly back ,vertical como hay tantas marcas chinas puede que algún dato de una eeprom coincida con el tuyo,otra cosa proba con una memoria en blanco algunos Tv se solucionan así y si hay que corregir algunos parámetros podes entrar al modo servicio.
Te decía de entrar a MS, pensando que le habías colocado una EEPROM nueva vacía. Seguiremos en la búsqueda.
Prueba colocando una memoria nueva virgen.
En una de esas se soluciona.
