RCA MR-29TF522 solicito Data eeprom
javyhawk
Mensaje por javyhawk » Dom Feb 01, 2015 7:41 pm
Hola colegas de planeta tecnico, espero que todos estén bien. Bueno colegas, les escribo porque necesitaba una valiosa ayuda de parte de ustedes; necesito la data eeprom para el TV RCA modelo MR-29TF522 chassis M134C el cual no he podido obtener. Programé una memoria con un modelo de RCA 27TF... algo así, no recuerdo muy bien, pero que también tenía como chassis MC132C y no me funcionó... De antemano les doy gracias por su valiosa ayuda y colaboración. Gracias a todos, muchas gracias.
Re: RCA MR-29TF522 solicito Data eeprom
Mensaje por Augusto » Lun Feb 02, 2015 9:38 am
Prueba con esta.
EEPROM chasis M134.rar
(636 Bytes) Descargado 517 veces
betale
Mensaje por betale » Lun Feb 02, 2015 9:39 am
Hola:El archivo de dicha data esta en el foro.
:arrow: viewtopic.php?t=16838
javyhawk
Mensaje por javyhawk » Lun Feb 09, 2015 8:37 pm
hola chicos disculpen l demora... bueno programe el TV con esa data y tengo la imagen incompleta en la parte superior de la imagen. Sé que esto se debe a programación pero no quiero meterme en el modo de servicio. Quería preguntarles si esto se debió a que la memoria eeprom original que tenía el TV era 24C16 y la que le puse y programé es 24C08. No sé si por esto haya sido la causa o no aunque sé que estas memorias son intercambiables pero con un TV de 27 pulgadas como este no sé si será conveniente??? sin más que decirles, gracias por la ayuda y su colaboración. gracias colegas
betale
Mensaje por betale » Lun Feb 09, 2015 8:58 pm
Tienes que programar la data que corresponde a tu tv,24C16,de lo contrario no entraran todos los datos o bytes que corresponden
Dito
Mensaje por Dito » Lun Feb 09, 2015 8:59 pm
Nunca colocar una memoria mas chica que la que viene de fábrica!!!
Mensaje por Augusto » Lun Feb 09, 2015 9:01 pm
24C08 = 8Kbit capacidad de memoria
24C16 = 16Kbit capacidad de memoria.
Ahí radica la diferencia.
javyhawk
Mensaje por javyhawk » Mar Feb 10, 2015 7:06 pm
tienen razon colegas de verdad gracias por la ayuda apenas tenga resultado les escribo que Dios les bendiga. gracias
javyhawk
Mensaje por javyhawk » Lun Feb 16, 2015 4:27 pm
hola colegas bueno ya ya coloqué la memoria 26c16 con la programación correspondiente al chassis MC132 pero todavía tengo la imagen cerrada en la parte superior. Otra cosa que noto es que el TV empezo a apagarse a prenderse por si solo y lo hacía de manera constante y también se subía el volumen y se bajaba, es decir las funciones las hace por si sólo. Con el diagrama corroboré cada uno de los voltajes de +B 130V, 5V para eeprom y sección del micro y todo está bien. También otras tensiones en el secundario y todo está bien, repasé soladura en todas las áreas y limpié, cambié todo los microswitch y ya el problema parece haberse solucionado sin embargo esto es algo que el cliente ya me había advertido, el TV hacía esta falla frecuentemente de apargse de repente y encenderse nuevamente, también de vez en cuando muestra funciones del MENU, y las opciones de SLEEP con el reloj, se cambia de canal, etc. Es decir el TV está como loco, ya he probado con varias memorias EEPROMs y nada. Probé aislando la tarjeta donde se encuentra el receptor infrarrojo pero la falla persistía. Pero Hasta ahora está trabajando normal sin apagarse pero no confío mucho porque al parecer ésta es una falla esporádica. Que me sugieren ustedes? tal vez sea el Microjungla o el cristal que se encuentra en esa sección de control??? bueno espero sus sugerencias y de antemano gracias por su ayuda y valiosa atención gracias.
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Feb 16, 2015 5:02 pm
Aparenta ser una falla clásica de los touch, y si ya los haz cambiado es probable que no falle mas.
javyhawk
Mensaje por javyhawk » Dom Feb 22, 2015 9:14 pm
hola fernando gracias por tu ayuda y opinión y demás colegas que han opinado.. Bueno no me quedó de otra que ingresar en el modo de servicio para hacer los ajustes de ampliación de imagen, todo fue ajustado correctamente, el problema es que ahora no puedo salirme del modo de servicio puesto que para salir del modo de servicio y guardar los cambios se debe oprimir la tecla SOUND según el manual del servicio de este TV en el control remoto y ahí está el detalle: el control universal que estoy usando posee tal tecla pero no funciona por lo que ahora quedé anclado con los parámetros en la pantalla. que sugerencias me dan colegas ?
betale
Mensaje por betale » Lun Feb 23, 2015 10:49 am
¿Que microprocesador usa el tv?,con el numero podriamos encontrar una buena eeprom
javyhawk
Mensaje por javyhawk » Sab Mar 07, 2015 11:54 am
hola betale gracias por tu ayuda, bueno hermano ya pude quitar los parámetros del modo de servicio de la pantalla.. todo era ir al parámetro FAC07 y colocar a 01 la opción OPTM2. luego desconectar el TV y volverlo a conectar después de 20 segundos aprox. y listo.. gracias a todos por su gran ayuda.
