Philips 40PFL300/F8 solicito diagrama
saularciga2
Buenas tardes me llego esta tv ,con daño en la fuente pero el integrado con un integrado tronado , no se le nota el el numero .
La fuente es :Ba17p5f0103 3.
Si alguie lo tiene se lo agredeceria mucho.
Buen dia
Buen dia
saularciga2
Re: Philips 40PFL3000/F8 solicito diagrama
Hola solo corrigo el modelo , estaba MAL, el chassis es PL11.1 Y EL modelo es 40PFL3000/F8
saularciga2
Re: Philips 40PFL300/F8 solicito diagrama
gracias por tu ayuda pero me marca este error:
No tiene los permisos requeridos para leer temas en este foro.
No se si me lo podrias poner directo y una vez mas muchas gracias.
Hola saularciga2, fijate si estos diagramas te sirven.
- Fuente PL11.10SCM3.pdf
- (826.93 KiB) Descargado 969 veces
saularciga2
Muchas gracias Augusto , pero la fuente no es igual. la fuente usa un integrado tipo PWM
Seguimos probando.
- Fuente Philips FA5571.pdf
- (363.55 KiB) Descargado 842 veces
saularciga2
Buenos dias , solo queria comentar que ya consegui el manual de servicio de este Philips y viene con diagrama de fuente, el que lo quiera puede pedirmelo es algo pesado por eso lo lo subo
richarcue45
Hola , gracias por aceptarme en su sitio. Quise ver el diagrama pero no me es posible. Tengo que hacer algo mas ?
richarcue45
saularciga2 escribió:Buenos dias , solo queria comentar que ya consegui el manual de servicio de este Philips y viene con diagrama de fuente, el que lo quiera puede pedirmelo es algo pesado por eso lo lo subo
Hola me puedes ayudar por favor al enviármelo ya que tengo problemas en la fuente.
saularciga2
TE PASO EL DIAGRAMA COMPLETO CON FUENTE ,SUERTE EN LA REPARACION¡¡¡
- okokok PL111 .pdf
- (7.54 MiB) Descargado 833 veces
