Buenos dias a los Colegas del foro
Consulta , tengo que reemplazar el filtro de este LCD que es de 150uf/450v y no consigo por esa tension me ofrecen el normal por 400v , Uds que que tienen mas experiencia en el tema podria llegar a andar?.
LLegado el caso de no conseguir lo puedo reemplazar por uno de 220uf/250v y el otro de 470/250v en serie?
Al Colega que me pueda sacar de la duda le estaria muy agradecido.
Desde ya muchas gracias.
Thalos
Hitachi CDH L32F02 Duda sobre reemplazo de filtro en PFC
Re: Hitachi CDH L32F02 Duda sobre reemplazo de filtro en P
Hola Thalos. Si se trata del primer filtro de rectificación de los 220V. AC, considera que en el mejor de los casos ( que haya 220V. en línea) ese filtro se cargaría con 310,2 V. Co lo que con una aislación de 400V. estarías cubierto (+ de un 20%).
Si el filtro corresponde a la sección PFC, la cosa cambia, ya que por lo general se cargan con 400V.
En este caso coloca dos en serie que cubran esa aislación.
Thalos
Gracias Augusto por responder
A tu experiencia te toco reemplazar este filtro y colocar dos en serie o lo pudistes conseguir?.
Otra pregunta puedo colocar uno de 220uf/450v en lugar de el 150uf/450v , porque ese es un valor que puedo llegar a conseguir.?
Un abrazo y gracias
Thalos
Un abrazo y gracias
Thalos
Si es el filtro del PFC la única diferencia está en el momento del encendido, al ser de mas capacidad circula mas corriente de pico por el diodo, pero no creo que lo afecte de gran manera. Por lo general los diodos están sobre dimensionados en su función.
Aún no se si es el filtro de linea o el de PCF. De cualquier manera ocurre siempre, cual fuere su posición, con la diferencia que en el de línea es un puente y la corriente se reparte entre cuatro diodos.
