Samsung UN40D5500 necesito informacion de un smd
carloselec
Hola colegas necesito de su ayuda tengo un LED UN40D5500 y encontre este dispositivo SMD de nomenclatura 7KBRG, el RG la letra es mas grande que el 7KB, este dispositivo esta abierto,ya que lo medí con respecto a los otros 4 de la misma nomenclatura,que están buenos, colegas no e podido hallar el data chet para saber que dispositivo es, si es un mosfet, transistor ,ect .Bueno colegas si alguien conoce este dispositivo y como remplazarlo aunque sea por uno convencional se los agradesere. desde ya muchas gracias.
aldo tonato
Re: Samsung UN40D5500 necesito informacion de un smd
Hola, carloselec, subo un archivo de SMD, hay un 7K con equivalente MMBR2857. Revisa a ver si es lo que necesitas.
Aquí tienes los parámetros: http://hlev.info/transistor.php?transistor=41212
- The SMD Codebook.pdf
- (3.03 MiB) Descargado 1014 veces
aldo tonato
Hola, carloselec, encontré este otro datasheet, donde el 7K es un FET.
Bajado de: http://www.s-manuals.com/smd
- 2N7002K_Fairchild.pdf
- (229.83 KiB) Descargado 555 veces
saularciga2
Hola, en que etapa o tarjeta va el smd, ? tienes que numero de ubicación es el dispositivo en cuestión?
carloselec
Hola colegas , aun con este problema, le coloque un fet en la fuente y todo sigue igual, incluso sin el fet puesto hace la misma falla, creo que me voy a riesgar y optar por colocar una placa main. aun esperare algun comentario mas si es posible antes de comprarla.gracias
carloselec
colegas quisiera saber cual es el modelo de la placa main de este tv y en donde podre comprarla.desde ya gracias
En Google, poné: main LED UN40D5500
