Philips 32PFL5606D diagrama de fuente 3PAGC10060A-R
Nikola
Mensaje por Nikola » Mar May 06, 2014 8:03 am
Llego dicho tv al taller con la fuente de alimentación inoperante. Por lo cual solicito puedan ayudarme con el circuito electrico de la misma. 3PAGC10060A-R.
Agradecido desde ya.
Re: Philips 32PFL5606D diagrama de fuente 3PAGC10060A-R
Mensaje por Fernando Giachero » Mar May 06, 2014 10:37 am
Fijáte en el siguiente enlace que está el manual servicio de ese aparato:
Ver Aquí
Nikola
Mensaje por Nikola » Mié May 07, 2014 10:04 am
Fernando, agradezco mucho tu ayuda, pero te comento que la fuente de dicho tv es PLDC-P015A.
Mensaje por Augusto » Mié May 07, 2014 11:18 am
A veces un pequeño dato.
Espero que te ayude.
Fuente Philips LCD PLDC P015A.pdf
(574.09 KiB) Descargado 1469 veces
Nikola
Mensaje por Nikola » Vie May 09, 2014 7:38 am
Agradezco mucho la ayuda, les comento que este tv llego al taller totalmente inoperante, no encendia ni el led de standby, procedo a realizar mediciones y solo tenia la tension de standby 3.3V. decido cambiar el zener programable AZ431 por un TL431, y en ese momento en lugar de tener 3.3V empiezo a tener 6V aprox, conecto la fuente y se siente un tic, tic en tiempos regulares indicando que se esta protegiendo..Vuelvo a instalar el AZ431, que por lo que veo tiene que ir ese, luego de largo rato de no dar pie con bola, ya que fuera del tv no podia encender la fuente, se me ocurre desconectar el panel frontal touch screen, encender el tv, y enciende. reconecto en marcha el panel frontal y se soluciono el problema.
Aprovecho para pedirles ayuda nuevamente para saber como enciendo la fuente desconectada del tv, ya que puenteando Standby con standby 3,3V solamente, no enciende, los pines que tiene son:3,3stdby ,standby, gnd1,gnd1 +12v,+12v ,+vsnd,gnd-snd, bl-on-of, bldim1(vsync), bl-lctrl, pok, +24 (al2-dvbs), gnd.
Gracias nuevamente.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie May 09, 2014 11:49 am
Hola, Nikola, subo datasheet's de estos reguladores, para mi son todos iguales, saca tus propias conclusiones.
431_Datasheet's.rar
(2.21 MiB) Descargado 455 veces
Nikola
Mensaje por Nikola » Vie May 09, 2014 12:31 pm
Aldo, coincido con vos, pero no anda con el otro.
He leido en otro foro que una persona tenia el mismo problema en este tv, cambio el zener programable y le pasaba lo mismo.
La verdad es cosa de mandinga.
