hola colegas. tengo este televisor jvc de 29" no tengo el modelo por que le sacaron el papel de la parte de atras de la tapa el la placa dice CKF0326-BS2-1 en la fuente lleva el str f6514, el micro es el M37267M8-216sp, jungla TA1242N y el C1851acu el cual controla el audio. el problema es que no tengo el audio con el cable de la antena y tampoco en A/V pero en esta funcion
de A/V tampoco tengo video revise los voltaje los cuales estan bien sugerencias son bien recividas de antemano gracias
JVC Chasis CKF0326- BS2-1 Sin audio
antoniovirgin
- Reparador
antoniovirgin
- Reparador
Re: JVC Chasis CKF0326- BS2-1 Sin audio
hola colegas encontre el diagrama del televisor jvc aca en el foro como JVC AV-27820 Chasis FA gracias por el, bueno segui con mi reparacion encontre el ic 251 (ba7612n) que controla en video de A/V con problemas lo cambie por otro y solucionado, pero el audio tengo problemas con el ic651 (upc1851acu) me lo estan consiguendo para reparar el tema del audio por que tengo todo los voltajes del ic651 tambien encontre unos diodos zener en corto los cuales van conectados a la entrada de audio que llegan al ic651 bueno ahora tengo que esperar y ver si es el ic651 el del problema o podria ser otra cosa
Buen día amigo con una petición, puedes reenviarme el diagrama. Tengo en la mesa una tv con el mismo problema
