Hitachi CDH L32S02 Fuente JSK4210-022B
fed_sistemas
Hola necesitaria saber si alguien me puede decir el valor de R30, que esta quemada y no se lee valor, subo link de diagrama y foto pero no encuentro el valor de la misma, desde ya muchas gracias.-
JoseHernandez
fed_sistemas
Hitachi CDH L32S Fuente JSK4210-022B valor R30
Hola necesitaria saber si alguien me puede decir el valor de R30, que esta quemada y no se lee valor, se trata de un LCD Hitachi CDH L32s02 la cual trae fuente JSK4210-022 B, atraves de internet consegui el diagrama, pero los valores de los componentes de la fuente no figuran, trae integrado FAN 7206, espero ahora si haber completado con mas datos.- Desde ya muchas gracias
christiapolis
Re: Hitachi CDH L32S02 Fuente JSK4210-022B
hola,mira,yo no consigo el esquema por ningun lado pero tengo una fuente igual a la tuya,R30 esta quemada,pero no desifro si dice 185 o 1R5 este lcd me llego solo con esa resistencia quemada y esta saltada justo en el numeral del medio,si vos pudiste reparar tu problema,avisame y tirame el valor,gracias
R30 es de 1R5. saludos
saularciga2
Cambia el integrado l6599 y el ic FAN7602 , antes de esto revisa los mosfet de potenciachelo201120 escribió:hola amigo.... yo tengo aca la fuente de ese televisor.... mañana te digo el valor de esa resistencia... yo la veo perfectamente... y la mido .... ahora si vos me podes ayudar con esta fuente para que funcione.... no tengo ni los 12 vol ni los 24 vol... solamente los 5 q son para el stanby... le doy arranque y enciende de rojo a verde pero sigo sin tener tension.... le cambie ansolutamente todos los filtros y los octoacopladores y los integrados superficiales.... y es inutil esta sin tension ... me podes guiar ?? o tal ves decirme o pasarme el link de el diagrama de esa fuente por favor ?? gracias.
supergermancio
Hola, pudiste resolver esa fuente ?. Esa resistencia es tipo fusistor. Si esa resistencia esta quemada, tamb el zener que le sigue tamb.
Ese circuito alimenta Vcc al L6599. Un consejo: Si se te complica la reparacion de esa zona del circuito, Tomá la tension de ese debanado en cuestion, rectificalo, filtralo y estabilizalo a 12Volt y conectalo al pin Vcc del L6599 (realiza una llave on/off con ese opto
para su conección y listo).
Si necesitas el circuito, chiflame que te lo mando.
Hola, tengo uno que se apaga un tiempo después de estar funcionando, podrías pasar el circuito.
Muchas Gracias
Muchas Gracias
hola amigo podrias ayudarme con esta fuente que me tiene loco hace 3 meses ya no se que hacersupergermancio escribió: ↑Mar Feb 24, 2015 12:31 pmHola, pudiste resolver esa fuente ?. Esa resistencia es tipo fusistor. Si esa resistencia esta quemada, tamb el zener que le sigue tamb.
Hola, soy Hugo, yo también tengo problema con la JSK4210-022B, la que no puedo leer es la R11 ,que es una R común de 1cuarto watt, y la R 31 que es mas grande debe ser de 2 watts, tampoco puedo leer el transistor que esta entre estas dos Resistencias, el Q1, que esta sobre el disipador grande .Si alguien me lo puede aportar estaría muy agradecido.
Hola Hugo. La R11 es de 1kohm, la R31 es de .22ohm y Q1 es un mosfet 18N50Hugo escribió: ↑Lun May 11, 2020 4:46 pmHola, soy Hugo, yo también tengo problema con la JSK4210-022B, la que no puedo leer es la R11 ,que es una R común de 1cuarto watt, y la R 31 que es mas grande debe ser de 2 watts, tampoco puedo leer el transistor que esta entre estas dos Resistencias, el Q1, que esta sobre el disipador grande .Si alguien me lo puede aportar estaría muy agradecido.
HOLA GENTE ALGUIEN SABE O TIENE FOTOS DE LA PLACA DONDE SE VEAN LOS COMPONENTES? O EL ESQUEMATICO?
TIENE VOLADA "IC7" Y "ZD6" Y POR LA VOLadura no veo nada
Holaaaaa
Les estoy adjuntando el Manual de esta fuente, incluye el esquema eléctrico, datasheets de los circuitos integrados y una carta de reparación. Saludos desde Cuba
KareDany
KareDany
- Specification Power Supply Hitachi JSK4210-022.zip
- (4.06 MiB) Descargado 1262 veces
- Specification Power Supply Hitachi JSK4210-022.pdf
- (4.88 MiB) Descargado 996 veces
marquesalberto46
hola . alguien me podria dar el valor del zener DZ2 ? va despues de r30(1r5 ) que se quemo a causa de este zener en corto .desde ya muchas gracias.
