Noblex 25TC623 fuente sin funcionar
chiche000
Mensaje por chiche000 » Vie Ene 31, 2014 8:05 pm
Buenas, bien les comento que tengo este tv en cuestion que no puedo hacer trabajar la fuente, llego con faltantes de componentes, el chasis es DY-800 entre ellos D811 (EP105), nose cual colocar ya que no consigo un reemplazo para este diodo, en el diagrama veo que es la salida del chopper de 12vcc, revise resistencias diodos, cambie electroliticos, hice trabajar la fuente sin ese diodo pero no logro tener +B, algun reemplazo para este diodo?
Re: Noblex 25TC623 fuente sin funcionar
Mensaje por Augusto » Sab Feb 01, 2014 9:20 am
Cualquier diodo de recuperación rápida (fast recovery) que soporte la tensión y corriente de esa fuente, puede ir. por ejemplo 200V p.p. 3 A ,por dar un dato aproximado.
Mensaje por TATUZA » Dom Feb 02, 2014 9:25 am
UF5408 es el indicado, como reemplazo anda muy bien
UF5408 pasivado.pdf
(87.13 KiB) Descargado 441 veces
chiche000
Mensaje por chiche000 » Mar Feb 04, 2014 4:11 pm
Muchas gracias amigos recien hoy pude retomar este tv voy a probar como va y comento resultados
