Samsung P2350N solicito diagrama
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Mié Sep 25, 2013 7:09 pm
hola: tengo este monitor samsung mod: P2350N , que funciona unos minutos y se apaga,
quiero revisar tensiones y componentes, solicito el diagrama, agradezco la ayuda.
domingo josé.
Re: Samsung P2350N solicito diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Sep 25, 2013 11:25 pm
Va manual de servicio que creo te puede ayudar:
Atención: Archivo djvu
Se requiere programa para abrir dichos archivos
Se puede bajar de aquí:
Bajar lector djvu
Otra alternativa: Transformar en PDF el archivo on line aquí: http://www.djvu-pdf.com/?language=es
Samsung P2050 P2250 P2350.djvu
(1.5 MiB) Descargado 592 veces
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Jue Sep 26, 2013 11:14 am
hola: no puedo abrir el archivo, agradezco tu gentileza: domingo josé
Mensaje por Augusto » Jue Sep 26, 2013 11:29 am
Fernando Giachero escribió:Va manual de servicio que creo te puede ayudar:
Bajar lector djvu
Lee detenidamente lo que dice el mensaje de Fernando.
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Jue Sep 26, 2013 11:47 am
perdona, pero en archivo adjunto no se puede abrir, fijate voz ,---
Mensaje por Augusto » Jue Sep 26, 2013 11:53 am
Debes bajar el programa que abre esos archivos e instalarlo en tu PC, para poder abrir el archivo.
http://windjview.softonic.com/descargar
Desde ahí puedes bajarlo.
O bien, convertirlo en pdf, desde ese otro enlace.
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Sep 26, 2013 5:23 pm
Estimado amigo domingo josé:
El manual en cuestión en el formato PDF pesa 36 MB
Archivo muy pesado y de continuar subiendo ese tipo de archivos nos vamos a quedar sin lugar en el servidor... Se entiende?
Por eso recurrimos a un método de compresión de archivos mas moderno que se llama djvu.
Fíjate domingo josé que el archivo de 36 MB se redujo a tan solo 1,5 MB... Ves la diferencia?.
Hay que irse acostumbrando porque de ahora en más todos los foros tendremos que acostumbrarnos a manejar los archivos djvu.
Es sencillo: O bajas en tu ordenador el lector de djvu, o sinó lo vuelves a transformar en PDF en el enlace que te mandé.-
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Jue Sep 26, 2013 6:10 pm
bien: fernando giachero muy buena tu aclaración, baje el programa djvu desde la pagina que enviaste, la instale en mi ordenador, pero el archivo adjunto samsung P 2050 P2250 P 2350 DJVU 1,5 MB , no lo descarga---perdona que te moleste tanto, algo no estoy entendiendo
no se por que no abre el archivo,
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Sep 26, 2013 6:26 pm
Tienes primero que descargar el archivo igual que si fuera un pdf
una vez que lo tienes en tu ordenador lo puedes abrir perfectamente con el lector de djvu.
Lo acabo de hacer por las dudas y funciona perfectamente.
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Jue Sep 26, 2013 7:03 pm
bravo amigo fernando, lo envié a una nueva ventana y lo pude abrir, ya lo tengo, con paciencia
y perseverancia, algo se logra, y también con tu buena voluntad , ahora veré por que este
monitor prende y se apaga, aparece bien la imagen y se corta, la luz roja power sigue encendida
todavía tengo poca experiencia LCD, buscare por la fuente primero, mil gracias por tu ayuda
domingo josé.
