EKT JP-2110PF eeprom
buen dia amigos del planeta , tengo problemas , con memoria de este tv, encendia pero no hacia funciones, y no habia caracters en display, le puse otra de las virgenes , arranca, cambia canales pero no hay video, como si no trabajara sintonizador, pero en entrada de video trabaja bien, quisiera que si alguien tiene esta data , la conparta, ya que el selector de canales tiene los votajes necesarios,, quedo al pendiente de esto , gracias.
JoseHernandez
Re: EKT JP-2110PF eeprom
Hola: ¿cual es el numero del micro?
Prueba la data del siguiente adjunto y no dejes de comentar.
- TDA11115PS-N3-3-MCD2.rar
- (437 Bytes) Descargado 461 veces
buen, dia francisco ,, ya puse la memoria con los datos que me enviaste, el numero de microprocesador es el mismo que aparece en el archivo que enviaste, bueno pero sigo con problemas de sintonia, le inyecto señal, de F:I y pasa bien, pero le puse otro sintonizador que es muy parecido, pero sigue sin aparecer señal, si alguien tuviera el diagrama de este tv espero y lo comparta. trae.
1.-tda11115ps/n3/3/mc2 microprosesador
2.-hcf4052be
3.-d78040 vertical
4.-strw6563 regulador
5.- d1555 s.m horizontal
quedo al pendiente con este diagrama
2.-hcf4052be
3.-d78040 vertical
