Philips 21PT6456/44 - Poca altura vertical
gonzalin
Mensaje por gonzalin » Mié Nov 17, 2010 5:05 pm
Tv. Philips modelo 21PT6456/44 no llena la pantalla en la parte superior
Re: Philips 21PT6456/44 - Poca altura vertical
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Nov 17, 2010 6:36 pm
Si despues de verificar las tensiones en la etapa vertical, medido el ESR de los electrolìticos en dicha etapa; aùn no encuentras corregir el detalle y deseas cambiar la memoria, allì te la adjunto. Se recomienda guardar o respaldar la data de memoria original en caso de que al final el cambio no resulte. Suerte gonzalin.
21PT6456-44.rar
software para EEPROM TV Philips
(507 Bytes) Descargado 522 veces
Oña
Mensaje por Oña » Mié Nov 17, 2010 8:08 pm
No conozco ese modelo de tv, si posee el chasis L03.1LAA, debes cambiar el polyester C2460 que te hace esa falla.
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Nov 18, 2010 10:23 am
Lo que te comenta dinito es muy cierto aunque y sin restar mèritos a su respuesta y con mucho respeto de su opiniòn porque es una falla comùn en este tipo de TVs; por lo general para esta falla he encontrado el electrolitico para 160 voltios seco y alguno que otro desvalorizado. En cambio el 2460 siempre se me ha presentado con algunas lineas de colores en la parte superior de la pantalla y luego se apaga. Este lo reemplazo por otro de 100 nanos para 250 voltios que es lo que consigo comercialmente y me han salido funcionando de 10. Otra particularidad cuando falla este condensador es que varia la tensiòn de su transistor asociado BD135 el cual debe tener unos 22 voltios aproximadamente. Nuestra intenciòn es ayudar pero jamàs irrespetar opiniones ni pareceres. Un abrazo :ugeek:
gonzalin
Mensaje por gonzalin » Mié Nov 24, 2010 1:40 pm
Saludos; y gracias, quedo de 10, cambié según las sugerencias que indicaron fue clave el C2460 un abrazo a todos
atentamente
gonzalin
