Philips 20PT224B /77B enciende y se apaga
tato26
Mensaje por tato26 » Dom Oct 10, 2010 11:03 pm
hola colegas, les cuento que este tv, vino con la fuente del +B quemada le cambie el diodo BY229 (TO-220)y antes de encender revise todo aparentemente estaba todo bien,la encendi , medi la tension en el +B96v y las del flyback, estaban bien, y lo deje encendida, luego luego de 2 horas +o-, se vovio a quemar el diodo,el que habia puesto era usado, supuse que podia ser por eso que se quemo, le coloco uno nuevo BY359(1500v),justo cuando estaba revisando en la fuente, 5 minutos +o-, se volvio a quemar, este duro menos,si alguien me puede orientar que hacer con esta falla, le estare muy agradecido y si tienen el diagrama me lo pueden pasar.
FET P6NA60FI
este es el oscilador de la fuente MC44603AP
MICRO SAA5543PS/M4/1073
saludos. :!:
Re: Philips 20PT224B /77B enciende y se apaga
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Oct 11, 2010 8:16 am
Es un chasis L9.2A De aquí puedes bajar un diagrama similar el L9.2L :
viewtopic.php?f=12&t=4445
tato26
Mensaje por tato26 » Lun Nov 01, 2010 1:16 am
hola giachero, disculpa la demora en contestar, si me sirvio,ahora queria saber si cuando el flyback esta con fugas puede poner en corto el diodoBY229 (encapsulado to-220)la tension del +b es normal.cualquier sugerencia sera bien venida.
saludos.
tato26
Mensaje por tato26 » Lun Nov 08, 2010 12:17 pm
cuando te referis a conectar una lampara de, 70 o 100, en donde,la conecto en la entrada o en el +B, no cuento con un osciloscopio, en este caso que tendria que revisar, si llegase a estar en el horizontal la falla, un golpe en el tv puede hacer que produsca esto,bueno, gracias por el dato.
saludos. :A
