Parker TU2195 chasis PH08A se proteje y no regula
Buenas noches compañeros, me llegó este tv con lod diodos VD566 y 564 calbonizados, se le cambiaron por los mismos ( se los saque a otro chasis ), ahora al enchufarlo a la red el voltaje del +B se eleva a 160 voltios, y empieza a bajar hasta llegar a 0, cambie el regulador, el capacitador de la fuente y del +B, chequee componentes en el primerio y secundario de la misma, tengo que desconectar y conectar de nuevo para que oscile nuevamente, agradesco cualquierpista, anexo esquema parecido
- PARKER Chassis PH08K-N22.rar
- (201.63 KiB) Descargado 1479 veces
Re: Parker TU2195 chasis PH08A se proteje y no regula
Hola, esos dos diodos corresponden a la alimentación dual del integrado de salida vertical, seguro que está en corto dicho integrado, asi como desvalorizados sus correspondientes capacitores de filtrado, C562 /C563, debes reemplazar todo ello y ver si deja de protejerse, suerte
