Philips 0923T599 valvular solicito esquemático
joselo3012
Mensaje por joselo3012 » Jue May 16, 2013 4:17 pm
estimados amigos junto con saludarlos les vengo a solicitar el esquematico de un televisor hibrido de los años 70 philips modelo 0923t599
o solo 23t599 usa 8 valvulas sin nincluir la pantalla entre las cuales pude reconoser una pl36 salida horizontal py88 damper, pcl 85vertival creo la pantalla es la a-59-11-w
Re: Philips 0923T599 valvular solicito esquemático
Mensaje por Fernando Giachero » Jue May 16, 2013 6:13 pm
Creo que lo que buscas es este:
Philips 17_20_23T511_512_515-516.pdf
(1.02 MiB) Descargado 630 veces
joselo3012
Mensaje por joselo3012 » Jue May 16, 2013 7:04 pm
estimado fernando muchas gracias `por responder tan rapido, aunque el esquema es bastante similar no es el mismo, mi televisor tiene 2 tubos en el sintonizador y en la fuente de poder los voltajes son +1,+2,+3,+4,+5 y +6 , este ultimo es el voltaje que no me cuadra 2.2volts, esta noche llegando a mi casa anotare todos los tubos por si me puedes seguir ayudando.
muchas gracias
Mensaje por Fernando Giachero » Jue May 16, 2013 8:02 pm
Sintonizador: PC900 - PCF801
Salida Horizontal: PL36
Amortiguadora: PY88
Salida Vertical: PCL85
Salida de Video: PCL84
Salida de Audio: PCL82
Rectificadora de Alta tensión: DY87 o DY802
Total 8 válvulas sin contar el TRC
Frecuencia intermedia de video totalmente transistorizada... hay varios diagramas muy similares... justo el que subí no tiene sintonizador valvular sinó que tiene sintonizador transistorizado.-
joselo3012
Mensaje por joselo3012 » Vie May 17, 2013 9:18 am
Fernando Giachero escribió:Sintonizador: PC900 - PCF801
Amortiguadora: PY88
fernando te agradesco un monton esos son justamente las valvulas de mi tv si pudieras subir el archivo te lo agradesco infinitamente.
atte jose Luis Rojas
Mensaje por Fernando Giachero » Vie May 17, 2013 1:03 pm
Va con sintonizador:
Philips AL17_20_24T512_519_520.pdf
(901.7 KiB) Descargado 685 veces
joselo3012
Mensaje por joselo3012 » Vie May 17, 2013 1:54 pm
muchisimas gracias es el esquema que necesitaba
