Transformador de salida de audio ¿como lo mido?
mda1961
Mensaje por mda1961 » Sab Oct 27, 2012 12:14 pm
Buenos dias, necesito saber si son tan amables como puedo medir un transformador de audio donde figura en una etiqueta que es de 2000 ohms placa _ tensión _ placa y bueno, 0-masa, 4,6,8 y 16 ohms. Y lo más importante que valores tendrían que darme, es de un amplificador de 100 watts con válvulas EL34.
Desde yá muchas gracias.
Re: Transformador de salida de audio ¿como lo mido?
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Oct 27, 2012 3:18 pm
Tengo el Okinawa de 100W para 4 válvulas EL34.
Mide así: Con tester analógico. (Mido directamente en RX1)
Placa a placa 100 ohms
Cada placa a +B alrededor de 50 ohms. (Hay una leve diferencia entre uno y otro, estimo que debe ser como consecuencia de la superposición del bobinado.-
Con tester digital: 102 ohms de placa a placa
48 una y 54 la otra rama con respecto a *B
mda1961
Mensaje por mda1961 » Sab Dic 08, 2012 3:43 am
Fernando Giachero escribió:Tengo el Okinawa de 100W para 4 válvulas EL34.
Gracias Fernando, un abrazo.
