Philips Chasis 27B800-7562 Cambio de norma (NTSC a PAL-N)
clase_electronica
Hola a todos, soy nuevo en el foro y me gustaria saber si me pueden ayudar con el cambio de norma en un tv Philips - Chasis 27B800-7562 hecho en mexico. Leí en un enlace (http://www.yoreparo.com/foros/reparacio ... 94102.html ) de yo reparo un caso igual pero no se aclara si se pudo solucionar. En dicho enlace está el manual de servicio. Es importante aclarar que le probé un transcoder (conversor de pal a ntsc) y se ve en color pero salta la imagen. Desde ya muchas gracias a todos.
Re: Philips Chasis 27B800-7562 Cambio de norma (NTSC a PAL-N
Tenemos al señor José Nicolas entre nosotros, así que sería cuestión de esperar a que se conecte para ver si tuvo solución el tema.
El problema quedaría solamente en la frecuencia vertical. 50C/s contra 60c/s original
clase_electronica
OK, Muchas gracias, esperemos que salga alguna solucion.
Para no modificar el TV colocas un transcoder PAL N a NTSC, Bien ,pero la señal que ingresas al transcoder debe ser PAL N y no otro PAL. Si todo es así, no tendría porque saltar el vertical.
clase_electronica
Le agradezco su respuesta, pero el tema es que yo le coloqué un transcoder y la señal de entrada es PAL-N, se ve en colores pero el vertical no sincroniza. Puede que tenga otro problema el tele?
clase_electronica
Hola a todos, otra vez, alguien tendrá información de como se debe modificar el circuito para cambiarle la norma a dicho tele? de ntsc a pal-n. Muchas gracias!!!!
kevin
No estoy seguro, pero alguna vez que cambie el micro de un tv philips ve que estos traen para pal y ntsc, pero en algunos solo estan activados el sistema pal o solo ntsc, como seria posible poder habiitarlos?
