Philips 25PT5536/77 No enciende
HOLA! tengo el problema que no enciende, se escucha el rele y se desconecta , revise y cambie los tr. que están en la parte de protección y nada . ahora saque la memoria la leo con el PONY y no tenia datos coloque otra con valores de un philips de otro modelo y enciende un tiempo mas, al punto que se ve la imagen pero achicada y fuera de sincronismo. si alguien tiene los datos de la memoria o alguna solución les agradezco. Pancho
JoseHernandez
Re: Philips 25PT5536/77 No enciende
- 29PT4631.rar
- (352 Bytes) Descargado 504 veces
- 29PT4631con correccion.rar
- (383 Bytes) Descargado 509 veces
Gracias!! por los datos pero no tengo cambio alguno. el tv se sigue protegiendo, voy a probar con el ic. vertical que suele fallar, si tienes alguna otra sugerencia ...Pancho
JoseHernandez
Colega: revice los voltajes de la fuente y filtros.suerte y comenta
como te dice el colega, revisa los voltajes de la fuente, para que veas si son los correctos, ademas en ese lapso de trabajo, trata de verificar todos los voltajes auxiliares dados por el flay. mas efectivo... suerte
Hola, les comento que he revisado los voltajes de la fuente y me entrega 125 v. y en el corto tiempo que enciende los voltajes del fly-back estan y se cortan, pero NO los 125v. de fuente. cuando enciende se ve la imagen achicada en blanco con lineas de retrazo . he visto que en la pata 6 del ic vertical hay 55v y en el plano figura una tension de 46v. me tiene un poco desorientado. Pancho
