Philips DVP3120/55 Solicito diagrama
manfredy
Mensaje por manfredy » Sab Sep 22, 2012 3:29 pm
Buenas colegas, tengo en mi poder este dvd philips modelo DVP3120/55 que no lee discos, ya verifique los motores estan correctos, me gustaria saver la funcion d eeste circuito integrado A5888S, que tiene este dvd, tiene un poco de recalentamiento, agradeceria si alguien tiene el diagrama de este dvd que pueda brindarmelo, desde ya muchas gracias por la ayuda brindada.... :o
Re: Philips DVP3120/55 Solicito diagrama
Mensaje por David » Sab Sep 22, 2012 3:56 pm
Hace algun intento de girar los motores? El SA5888 es el driver de los motores, es comun que falle.
Te subo el datasheet del SA5888:
SA5888.pdf
(239.92 KiB) Descargado 740 veces
Y tambien el manual de servicio del equipo:
Philips DVP3120 Service manual.pdf
(2.15 MiB) Descargado 1276 veces
Suerte!!
manfredy
Mensaje por manfredy » Sab Sep 22, 2012 4:32 pm
:D :D :D :D :D :D gracias colega por el diagrama y por la hoja d edatos enviado, muchas gracias verificare cn el diagrama y luuego comento los avances o la reparacion muchas gracias por la ayuda brindada, saludos de sde guatemala :o
kevin
Mensaje por kevin » Mié Oct 24, 2012 3:11 pm
Cuando intenta girar o incluso no lo haga, lo que hago es probar del motor de giro para el Cd SPINDLE, usar el negativo y hacer un puente momentaneamente hacia el Gnd del integrado SA5888 y si este funciona leyendo el cd,dvd, lo coloco una resistencia de 1 ohmio de 1/4 o 1/8 watt's, añado esta solucion para que lo prueben
