¿Se puede usar un tubo de 21" con una placa de un tv de 29"?
luciano_summe
Hola amigos,quisiera saber si alguien puede contestarme eso,se puede usar una placa de un tv de 29" en tubo de 21" o viceversa?Desde ya muchas gracias.
Re: ¿Se puede usar un tubo de 21" con una placa de un tv de
Desde el punto de vista teórico no se podría, ya que las impedancias de los yugos difieren y la potencia que entregan los fly back son distintas.
En la práctica nunca se me ocurrió hacerlo.
Además:
La placa de 29 produce mucha mas alta tensión que lo que el 21 necesita.
luciano_summe
Ok amigo muchas gracias.Yo preguntaba porque a lo mejor se podia,solo era por una cuestion de ahorro de tiempo,ya que seria muy util usar un solo tubo de 21" con varias placas de 29".Haber si me explico bien,resulta que en mi taller tengo 2 tv de 29" y 1 tubo de 21",entonces lo que queria hacer era reparar las placas de 29" con el tubo de 21".
luciano_summe
Muchas gracias amigo,yo no quiero armar un tubo de 29" con una placa de 21",solo quería saber eso porque resulta que tengo dos tvs de 29" y uno de 21" para reparar,y como al de 21" lo tengo desarmado en mi mesa de trabajo,lo que iba a hacer era sacarle las placas a los dos de 29" y probarlas con el tubo de 21",pero solo para repararlas, después cada una con su tubo correspondiente.No se si me explico bien.
Yo no me arriesgaría.
mucha diferencia de impedancias en el yugo, tal como dice Augusto... demasiada Alta tensión...
Nunca lo hice... y nunca lo intentaría - por seguridad de uno mismo no?
buenos dias que marca del chasis son los que quieres probar y la marca de la tv de 21 comenta
