Sony Bravia KDL-32BX325 se apaga aleatoriamente
Pedro Felix
Hola Colegas:
Este equipo se apaga aleatoriamente y cuando sale se ve bien.
Alguna idea de por donde revisar o que hacer.
Les agradecería tamibén me subieran el Manual de Servicio.
Sldos PF
Sldos PF
Re: SONY Bravia 32´´ se apaga aleatoriamente
Imprescindible mencionar modelo!!!
Freddy
Amigo me llegaron a taller 6 de esos Tv los cuales se apagan algunos se mantienen encendidos varios minutos, luego se reinician y duran mucho tiempo menos encendidos, revise el inverter pero se ve vien, en todo caso creo es el inverter pues puse un inverter de los que el tv se mantenia por bastante tiempo en uno que no soportaba mas de 20 segundos encendido y sorpresa se mantiene encendido muchisimo mas tiempo. en fin pedi los inverter de los 6 tv. ahun no los instalo ya que me los envian de USA.
barruffa
a modo de comentario y con el fin de aportar algo sobre este tema cuento mi experiencia,me pasò primero con el modelo 40ex725 que se apagaba de forma aleatoria,las mediciones me marcaban correctas asi que me puse a probar con otras placas que tenia a mano en buen estado,probé con la fuente y luego con la mainboard pero sin resultados positivos,en un momento dado el tv dejo de enceder dando 7 parpadeos de led que segun la tabla corresponde a un error termico entonces me fui a la placa receptora que es la que lleva los led de encendido,standby y el receptor del remoto,desconecté la placa del tv y encendi directo con la botonera,no solo que encendió sin problemas sino que no se apagó mas,procedi a ponerle una placa nueva y problema solucionado,luego de esto me pasó lo mismo con otros modelos de sony bravia y lo solucioné de la misma manera
Pedro Felix
Muchísimas Gracias Colegas por sus experiencias.
Pruebo a desconectar la placa receptora y les comento.
Sldos PF
Sldos PF
Pedro Felix
Re: SONY Bravia 32´´ KDL-32BX325, se apaga aleatoriamente
Porcierto, me sería muy útil contar con el Manual de Servicio de este equipo para analizar además el código de errores puesto que cuando se apaga da dos parpadeos intermintentes. Se los voy a agradecer.
El Modelo de este SONY Bravia es KDL-32BX325.
Sldos PF
Sldos PF
Pedro Felix
Estimados:
Como se me ha desaparecido este tema, vuelvo a insertarlo.
Este equipo se apaga aleatoriamente.
Freddy explicaba:
barruffa explicaba:
Asunto: Re: SONY Bravia 32´´ se apaga aleatoriamente
NotaPublicado: Mié Ago 22, 2012 9:15 pm
Les agradecía a los dos por sus comentarios y solictaba el Manual de Servicio de este equipo para analizar los códigos de error porque además el equipo cuando se apaga el led titila dos veces.
Sldos PF
Freddy explicaba:
barruffa explicaba:
Sldos PF
Re: Sony Bravia KDL-32BX325 se apaga aleatoriamente
No desapareció ningún tema Pedro... solo se movió al foro correspondiente:
TV LCD, LED , Plasma Oled
Pedro Felix
Mil disculpas Fernado, no me había percatado.
Sldos PF
Sldos PF
barruffa
ahi va manual,te cuento que los dos parpadeos significa problema en fuente
- KDL-32BX325.pdf
- (4.45 MiB) Descargado 1394 veces
Pedro Felix
Muchas Gracias Barruffa.
Sldos PF
Sldos PF
