Audinac STD 2960 necesito diagrama
Hola colegas necesito el diagram de este aparato Audinac STD 2960. esplico el problema por si tienen alguna idea, prende normal , imagen bien pero toda azul..gracias....
Re: Audinac STD 2960 necesito diagrama
En primera instancia, se corrigen soldaduras en el zócalo del TRC, se miden tensiones en los pines RGB de la señal que procede del circuito integrado Jungla y constatar; si están presentes mas o menos con el mismo nivel, se cambian los transistores amplificadores de vídeo y como parte de los primeros auxilios, se cambia la data incluida en la memoria EEPROM para ese modelo y chasis en particular.
Comenta como te fue para seguir apoyandote
