Crown Mustang CM2006R con +B elevado
Hola colegas tengo en mi taller el tv, con el +B por las nubes, el problema es que me lo trajeron de otro service y faltan algunos componentes, les digo que el transistor horizontal no esta y en ese lugar la placa tiene un pequeño agujero de quemadura, en la fuente el driver esta explotado!!! y los diodos d107 y el d110 no los tiene al igual que algunos componentes de la etapa de audio, si alguien tiene el diagrama podria pasarmelo??
Thalos
Re: Crown Mustang CM2006R con +B elevado
Nel294
Pasame el codigo del chassis de ese modelo si es que lo tiene y si no el micro , el jungla y si la fuente es discreta o con integrado regulardor?.
Asi ubicamos el circuito mas rapidamente.
