Calefon Orbis 14L sensor (tiro balanceado)problemas c/piloto
lasanc
Mensaje por lasanc » Mar Jul 24, 2012 9:57 am
Hola,tengo un calefon orbis tiro balanceado y tengo el problema que el piloto no queda encendido,es decir,hago la maniobra de mantener el boton apretado mas de 30 seg ,pero no queda encedido,¿cual seria el problema y cual la posible solucion?gracias
eduargaston
Re: Calefon Orbis 14L sensor (tiro balanceado)problemas c/pi
Mensaje por eduargaston » Mar Jul 24, 2012 12:51 pm
hola
las causas probables de esa falla son
el piloto semitapado y no da llama sobre la termocupla
o esta misma este fallada y hay que remplazarla
te dejo el pdf ahi te explica como limpiar
Eduardo
Calefon_Orbis_TB_Botonera.pdf
(1012.59 KiB) Descargado 1042 veces
lasanc
Mensaje por lasanc » Mar Jul 24, 2012 8:31 pm
MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION EDUARDO,PERO NO ME QUEDA CLARO COMO DESMONTAR LA PARTE DE LA BOTONERA Y PILOTO PARA LIMPIAR O CAMBIAR LAS PIEZAS QUE MENCIONASTE,IGUALMENTE GRACIAS DE NUEVO.
lasanc
Mensaje por lasanc » Mar Jul 24, 2012 10:31 pm
en la estufa eskabe tiro balanceado,el concepto es el mismo?gracias
lasanc
Mensaje por lasanc » Mié Jul 25, 2012 11:30 am
BUENO,ABRI EL CALEFON ORBIS TIRO BALANCEADO,LIMPIE EL PILOTO(EL QUE TIENE DOS AGUJERITOS EN LA PUNTA),EL ENCENDEDOR ELECTRICO(BLANCO)FUNCIONA BIEN,EL TERCER ELEMENTO DE FORMA ALARGADA Y CONICA SIMPLEMTE LO LIMPIE.INTENTO PRENDER LUEGO EL CALEFON PERO SIGO TENIENDO EL PROBLEMA DE QUE EL PILOTO NO QUEDA ENCENDIDO.SI A LA BOTONERA LA TRABO CON PAPEL EL PILOTO PERMANECE ENCENDIDO Y PUEDO USAR EL CALEFON.¿DONDE ESTA EL PROBLEMA,EN LA BOTONERA,EN UNO DE ESOS TRES ELEMENTOS QUE LIMPIE?¿QUE TENDRIA QUE CAMBIAR Y COMO?GRACIAS
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue Jul 26, 2012 10:01 am
Buen dia lasanc
Procede a limpiarlo como dice el manual !!!!
NO traves la Botonera !!
podes provocar un Cortocircuito por recalentamiento !
limpia bien todo como dice el manual , si sigue igual es la botonera en mal estado
te doy un ejemplo
cocina electrica con llave termica , prendemos 1 hornalla y la llave funciona bien , luego prendemos la hornalla y el horno con las 2 resistencia , nos salta la llave termica . eso quiere decir que dicha llave termica esta en mal estado !
saca fotos y subilas
Eduardo
lasanc
Mensaje por lasanc » Jue Jul 26, 2012 6:50 pm
GRACIAS POR LA INFORMACION EDUARDO,PERO¿NO CONVENDRIA CAMBIAR PRIMERO LA TERMOCUPLA?SALUDOS
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Vie Ago 17, 2012 10:24 am
Disculpa la demora en contestar
limpia bien la termocupla antes de remplazarla si vez que los resultados son los mismos ahi si remplazala
