Panasonic SA-AK331 codigo de error
hola, necesito si alguien tiene codigo de falla de este equipo de audio me muestra en display F61 y luego se apaga, gracias
Re: Panasonic SA-AK331 codigo de error
* Nota 1:
El código de error F61, es uno de los que suele presentarse con mayor frecuencia y su origen puede deberse a diferentes causas.
Esto ocurre, cuando el "micro" (IC system control) detecta una variación en el voltaje de referencia del pin denominado DCDET. Dicho voltaje es de 5 V.
A través de ese pin (en algunos modelos son dos: DCDET1 y DCDET2), el micro monitorea la presencia de tensión DC (corriente continua) en la salida de altavoces, además de los voltajes (+ y -) de alimentación de la etapa de salida y los demás voltajes proporcionados por la fuente (5, 9, 15V, etc.)
Extraído de aquí: http://www.comunidadelectronicos.com/ar ... od-pan.htm
hola, buenos dias, voy a chequear las tensiones para contastar de donde pruduce la falla, comento el adelanto, gracias.
