Serie Dorada SD21D1 sin vertical *+
alberto perez
Hola, caballeros, tengo este lindo tv que me tiene podrido, vino con tr fuente en corto, se cambio junto con r de ceramica 3,9 abierta, ya hay fuente, pero no hay vertical, al ic le llegan los 24v, es un la7830 pero en la pata 3 del mismo al cual le van los pulsos que vienen del jungla =0v , ni pulsos ni nada, como el circuito que tengo esta incompleto (eserviceinfo), les solicito el circuito o si les parece cambio el jungla derecho, hay sonido por audio y video por sinto no se si esta mal o esta sin sintonizar no veo nada excepto la linea vertical. Bueno Gracias por la atencion.
Re: Serie Dorada SD21D1 sin vertical
Revisa si tienes continuidad entre la patita 24 del IC N201 (TB1238AN) y la resistencia R 908 (1k)
revisa también esa resistencia de 1 K
En la patita 3, en la 17, en la 28 y la 52 del IC N201 debes medir 9 voltios y en la patita 46 debes medir 5 voltios.
En la 36 también 5 voltios
alberto perez
Fernando intentare revisar lo que me decis, porque en el plano que tengo que es el mismo que me envio Tatuza (fijate cordoba que el 1er y 2do esquema son iguales) evidentemente esta con faltantes y el lunes comentaré. Gracias
ya llegó el lunes:
esta todo bien evidentemente tengo un problema en el jungle, lo cambiaré y aviso, gracias.
continuacion...
con el jungle en la mano y a punto de colocar el zocalo para el mismo , se me da por encenderlo y voló el D1710 de la fuente asique comenzaré de nuevo ya que ese tr lo habia cambiado debe haber algun otro ptroblema en la fuente.
...continuará
ya llegó el lunes:
continuacion...
...continuará
