Philips 14PT138A/77B Sin audio
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mar Abr 10, 2012 11:04 am
tengo este modelo de tv q anda bien todas sus funciones , cuando conecto un dvd ala entrada de audio y video s ve y s scucha bien pero cuando quiero ver canales no c escucha nada la barra de volumen sube pero no tengo audio , no tengo el diagrama .
betale
Re:Philips 14PT138A/77B Sin audio
Mensaje por betale » Mar Abr 10, 2012 11:27 am
Subo diagrama philips 14 Pt138a/77b+EEPROM
Manual servicio: download/file.php?id=2339
EEprom
Eeprom Philips 14PT 138A.rar
(302 Bytes) Descargado 467 veces
claudio1232
Re: Philips 14PT138A/77B Sin audio
Mensaje por claudio1232 » Mar Abr 10, 2012 1:10 pm
gracias , ahora por donde empiezo?
javier sosa
Mensaje por javier sosa » Lun Abr 16, 2012 8:27 pm
buenas tardes colega, tengo uno igual con el mismo problema, aprovechando que tenia uno funcionando realice mediciones de tensiones encontrando los siguiente en modo A.V. hay tension en la patita numero 2 que es de 2,50 volts y en modo tuner la tension cae a 0 volts:Retire el micro de la placa, colocando el tester en posicion de medir diodo;
A) El micro procesador dañado:
coloco la punta de testes color negro en la Patita 41
coloco la punta de tester color rojo en P 13 me da una medicion de 800 ohms
Cambiando la posicion de la punta de tester mide 650ohm
B) El micro que funciona:
coloco la punta del tester color negro en P 41
coloco la punta del tester color rojo en P13 me da una medicion de 1900 ohms
Cambiando la posicion de la punta del tester mide infinito
observando el diagrama en el P41 ingresa el V.ID. que tiene una tension de 5 vots
Montando el micro en la placa realizando medicion en posicion de ohmetro de la patita 41 con respecto a chasis del tv me da una resistencia de 50 ohm,como no hay tension de referencia en el P 41 habilita el video pero no asi el audio en modalidad de canal de cable,despues de 4 minutos el tv va stanby,como si fuese que esta ligado el aparato sin coneccion de antena,informe al cliente la situacion y vera los canales del cable atravez de una videograbadora con imagen y sonido
el aparato funciona sin problema..espero le sirva el comentario,saludos
