Talent TVP-9420 sin color NTSC
hmelectro
Mensaje por hmelectro » Vie Mar 30, 2012 11:26 am
Hola, espero su ayuda, no doy con esta falla, es un Talent que no puedo hacer funcionar el color en NTSC, en PAL funciona bien tanto en video como por antena, alguien puede darme algún dato, cambie IC LA7685J y sigue igual, cristales también, el circuito que baje es el Dewo VPH-8420, PW-3044, y no es igual al modelo que tengo.
El que tengo no tiene el IC Q502: DBL2052, tiene Q503: CD4053BE, y el micro que tiene el mío es KS88C3116-28 y el del plano es KT63156, si alguien tiene este plano se lo agradezco. Desde ya muchas gracias.
betale
Re: Talent TVP-9420 sin color NTSC
Mensaje por betale » Vie Mar 30, 2012 12:32 pm
Hola:puedes dar numero de chassis
hmelectro
Mensaje por hmelectro » Vie Mar 30, 2012 3:26 pm
hola, mira te comento, va te escribo lo que leo en la placa
PTHM01
KEC-VER:961118-A
puede ser alguno de estos dos? es lo unico que esta impreso en la plaqueta. Desde ya muchas gracias.
Mensaje por Grana » Vie Mar 30, 2012 4:41 pm
Hola,respecto a tu falla si no me equivoco ese tv tiene una llave en el panel frontal para cambio de norma,revisala....
Creo que este es el diagrama que solicitas...almenos tiene ese chasis :oops:
viewtopic.php?f=81&t=4215
hmelectro
Mensaje por hmelectro » Vie Mar 30, 2012 9:23 pm
hola, te comento no tiene llave en el frente, el circuito no es el mismo que el del link que me agregaste, lo que encontré es que despegué la etiqueta de atrás donde dice marca y modelo y tiene otra que dice, DEWO mod.VPH-8420.
Tv color 20´trinorma paln/m ntsc 181 canales catv-vhf-uhf. lo busque también por ese mod. y nada, encima cambie componentes que podían ser y nada, no doy pie con bola, agradezco tu respuesta.
betale
Mensaje por betale » Vie Abr 06, 2012 8:52 am
Hola:subo diagrama dewo VPH-8420 esperemos te sirva
Diagrama ya subido.
Descarga: download/file.php?id=5103
hmelectro
Mensaje por hmelectro » Vie Abr 13, 2012 8:48 am
hola, muchas gracias, pero no es el plano ese del tv que tengo yo, no puedo dar con la falta de color en ntsc.
Mensaje por TATUZA » Sab Abr 14, 2012 10:52 am
Hola Hay un transistor que hace de llave de cambio de sistema, en el diagrama ese es el pin 22, el diagrama de ese tv no existe ya que es una modificación al que te pasaron, así que guiate por este dato Q012 dice en el diagrama, y por el IC Q502 suerte
