Samsung DVD P-182 Sin video
cabeza
Mensaje por cabeza » Mié Mar 07, 2012 8:00 pm
Hola muchachos tengo este DVD, al cual hubo que repararle la fuente, posterior a eso oh sorpresa, tengo volumen correcto, pero no tengo video por ninguna de las salidas.
Estoy sospechando que debe estar bloqueado
Podria ayudar tambien si alguien tiene el diagrama.
Gracias
barruffa
Re: Samsung DVD P-182 Sin video
Mensaje por barruffa » Mié Mar 07, 2012 8:11 pm
cabeza yo utilizo un método que me a funcionado en varios dvd,saca el conector rca que utilizas para video y conectalo en en cualquiera de las salidas de componente,vas probando primero en el rojo luego en el verde y despues en el azul,en alguno de los tres te tiene que salir imagen,una vez que tienes la imagen ya vas a poder entrar a menu y cambiarle la norma,muchas veces se desconfigura y pasa esto,hay controles que te permiten hacer el cambio con un solo boton que puede decir (n/p) o algo parecido segun el control
cabeza
Mensaje por cabeza » Mié Mar 07, 2012 9:21 pm
Gracias barruffa, por contestar pero vos sabes que esta muerto por cualquier salida de video
abrazos
Mensaje por Grana » Mié Mar 07, 2012 11:37 pm
Cabeza,no te voy a decir nada de otro mundo...pero ¿todas las tensiones de la fuente estan correctas? ¿te fijaste en el control remoto que alla alguna tecla de video por ejemplo progresive scan?¿tenes osd,imagen de algun color ,fuera de sincro o solo esta sin brillo?Te paso lo mas parecido que encontre cerca del modelo,fijate si te sirve :oops:
SAMSUNG DVD-P181.pdf
(1.72 MiB) Descargado 466 veces
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Mar 09, 2012 10:05 am
Gracias Grana. Te cuento que no reacciona para nada el video.
Viendo en internet algunos Samsung que se bloquean y no dan video, pense que este podia ser el caso, probe algunas opciones pero sin resultado.
Con el diagrama que me subiste voy a ver si puedo ver algo de tensiones como recomendaste, que es una opcion interesante y mientras tanto si aparece algo lo evaluamos, desde ya gracias
