amigos - tengo este reproductor dvd- philips mod dvp 3254-77
el cual funciona todo bien - pero con el problema de salida audio
muy bajo - si alguien a tenido un caso similar y me puede orientar
ademas necesitaria - el esquema para asi poder seguir la señal audio
muchas gracias -
amigos
Philips DVP3254-77 audio muy bajo
pedroagustin
- Usuario Premium
Re: Philips DVP3254-77 audio muy bajo
Hola:Subo diagrama Philips dvp 3254-77
- philips_dvp3254k-77.pdf
- (1.36 MiB) Descargado 749 veces
pedroagustin
- Usuario Premium
muchas gracias - betale - por el esquema dvd philips
gracias a el pude solucionar - la salida del componente audio
te comento el problema-
los 2 resistores que estan en serie con la salida
se encontraban abiertos
supongo que estos resistores se pueden haber abiertos
por el echo que el equipo al cual conectaron este dvd
una mala aislacion con la linea y segun conectas la
ficha de 220v a echo retorno a trabes de dichos conectores
saludos
agustin
saludos
agustin
Hola: que bueno que solucionastes tu problema....caho
