Noblex 29TC680U chassis LB6-A -Pestañea el led de stand by
Thalos
Mensaje por Thalos » Jue Ene 26, 2012 8:42 pm
Un saludo a los Colegas del for
Me han traido este Tv NOBLEX 29TC680U chassis LB6-A , porque luego de haberlo apagado bien el dia anterior a la mañana siguiento lo fueron a encender desde la llave general y el Tv lo unico que hace es que pestañea el led y se escucha como pega y despega el relay que hace trabajar a la bob. desmagnetizadora.
Las tensiones en los secundarios de fuente estan pero varian , estas oscilan entre 132 y 139v .
Encontre el diodo D438 unicamente este componente en corto , reemplazado este por un BY 228 y revisado el resto de los componentes de la etapa Horizontal , sigue el Tv sin arrancar.
Pregunto si algun colega conoce este chassis y me indique cual es el pin de PF (Power Fail) y donde se anula como para de esa manera engañar al micro y ver que componebte o que etapa mas me esta impidiendo el arranque normal del Tv.
Si necesitan saber algun dato mas sobre este Tv y que me pueda aportar una ayuda para solucionar esta falla , le estaria muy agradecido.
Desde ya gracias a todos.
Re: NOBLEX 29TC680U chassis LB6-A -Pestañea el led de stand
Mensaje por TATUZA » Jue Ene 26, 2012 8:46 pm
Ese diodo que le cambiaste le pusiste el original, por que estos chasis traen los de cristal pasivado ultra rápidos, comenta!!!
Thalos
Mensaje por Thalos » Jue Ene 26, 2012 11:15 pm
Hola Tatuza
Ante todo gracias por responder a mi pedido de ayuda.
El diodo original en cuestión es un ERD07-15 es un diodo del tipo Damper y lo reemplace por el que mencione en el primer post un BY 228 que por lo que pude ver comparando los data son bastante similares , igualmente si Vos ves que no es así hacérmelo saber y proponerme uno que Vos creas que pueda sustituirse con mas seguridad.
Igualmente me interesaría saber cual es el pin del P.F. Power Fail y donde se anula...
De nuevo gracias.
Thalos
alberto
Re: Noblex 29TC680U chassis LB6-A -Pestañea el led de stand
Mensaje por alberto » Vie Ene 27, 2012 9:15 am
Hola Thalos aca es el diagrama.
viewtopic.php?f=74&t=9180
Mensaje por TATUZA » Vie Ene 27, 2012 9:21 am
Aparentemente si se puede reeemplazar con ese diodo, lo que me llama la atención es por que se puso en corto, algo fué y por algo se protege, bien revisá los capacitores de poliester del horizontal, el filtrado del driver, la tension del +B y sus capacitores, el mismo transistor horizontal, que te puede medir bien pero no funciona, y el pin 29 es el del power fail, debes levantar ese pin y aplicarle 5 volt externos, así no se protege, pero esto no quiere decir que va a funcionar, puede quemarse la fuente, pero bueno es un riesgo a correr, seguro algo daño ese Damper y hay que descubrirlo :A :A :A
Thalos
Mensaje por Thalos » Vie Ene 27, 2012 4:51 pm
Tatuza
Los componentes de la etapa horizontal estan revisados , el filtrado del driver esta bien y el TSH fue sacado del circuito y medido con tester analogico.
Suponiendo que el pin 29 sea el PF , cosa que hice fue colocarle una R a los 5v pero igualmente haciento esta trampita , no lo puedo hacer arrancar.
Seguire peleando hasta que le encuentrte la vuelta.
Gracias al Colega Alberto por el circuito , pero ya contaba con el.
Mensaje por TATUZA » Vie Ene 27, 2012 5:30 pm
Elpower fail actúa de la siguiente forma, hay en todos las etapas una tension de 5 volt que es la que actúa por el portec del micro, si se cae en alguna por defecto de esta se cae en el micro y por lo tanto se protege, así que hay que levantarlo al pin y aplicarle una tensión externa, así se cree que esta correcto, tambien sirve de mucho alimentar al filamento externamente y encender el tv a ver que alcanzás a ver es ese instante, y la ultima es ponerle una fuente universal y probar si anda el equipo, o ya es un problema de la fuente y el sistema de control, suerte
Thalos
Mensaje por Thalos » Sab Ene 28, 2012 10:41 am
Tatuza
Como explique en mi post anterior alimente el supuesto pin de PF del micro con 5v pero seguimos en la misma , algo mas directamente el horizontal no levanta ni por un segundo , asi que no tiene mucho sentido alimentar el filamento externamente , por ahora.
Encontre aparte del diodo hoy , la bobina L461 recalentada , la reemplaze por una similar pero no paso nada , igualmente estuve revisando esta parte pero no encontre nada raro...
Seguire buscando el problema.
Mensaje por TATUZA » Sab Ene 28, 2012 10:54 am
Y o yugo o flyback :?: :?:
