Chasis Universal HY1468 no funciona
alberto
Re: Chasis Universal HY1468 no funciona
Mensaje por alberto » Lun Oct 31, 2011 9:26 am
Si tenes el diagrama de dicha placa trata de subirlo, asi nos podemos oriemtar mejor.gracias.
normalmente las placas universales vienen para trc de 14 a 21 y las otras de 25 a 32.
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Oct 31, 2011 9:40 am
Tengo entendido que la placa Miracle es muy parecida o igual.
Favor de corroborar:
Descarga diagrama placa universal Miracle: viewtopic.php?f=158&t=2707
Muchas gracias
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Oct 31, 2011 4:43 pm
Tal como dice Alberto, la placas vienen de 14 a 21 o sea que no puede ser problema.
Antes de tratar de modificar el ancho tienes que lograr que encienda el filamento del tubo.
Si no enciende puede ser por dos motivos:
O porque no le llega correctamente la alimentación al filamento, o porque el filamento del tubo está quemado.
Corroborar con ohmetro la continuidad de filamento y con voltimetro en CA la alimentación del mismo.
Cordiales saludos
Anjunnefer
Mensaje por Anjunnefer » Lun Oct 31, 2011 7:12 pm
Buenas tardes.-
Mmmm a ver:
El colega ya le indicó que revise si llega alimentación a filamento y que controle la continuidad del mismo.
Usted cree que ajustando el screen "al mango" va a solucionar el tema que no le enciende filamento?. Esta totalmente equivocado.
El Screen maneja la tensión de G2, y filamento es filamento no?
Disculpe, con todo respeto: Tiene Usted los conocimientos necesarios para encarar la reparación??
Mensaje por TATUZA » Lun Oct 31, 2011 8:59 pm
Hola una experiencia con esos chasis, ese capacitor vuela y no se por que han desarrollado esa idea, pero no le vamos a discutir a los chinos, son muchos, bueno yo lo que hice fué lo siguiente, dí tres vueltas con un cable en el nucleo del flyback y aislé el filamento en la placa del TRC y santo remedio.-
El diseño toma a trabes de una capacitor tensión desde el colector de salida horizontal, y por medio de un diodo colocado a la inversa, con el cátodo a masa del equipo y entre el ánodo y el capacitor de poliester y una resistencia va el capacitor que estalla´y no le encontré solución, mas que alimentar el filamento externamente, la verdad que no entiendo que es lo que quisieron hacer, pero desde el flyback no trae salida para fil, así que lo intentaron sacar por ahí, pero tal vez en la teoría se dá, pero no en la práctica, yo lo saque a ese capacitor y no lo coloqué, de esa manera anda perfecto todo. Suerte!!!
