Sony Genezi HCD-GTR33 subo tutorial
barruffa
EL EQUIPO SE BLOQUEA
Amigos dada la reiteracion de esta falla en este modelo de equipos realicé un informe,espero les sea útil,disculpas por alguna imagen que no esté tan clara,las mismas estan tomadas con un celular
- Documento1.pdf
- (502.15 KiB) Descargado 3833 veces
Re: Sony Genezi HCD-GTR33 subo tutorial
Excelente y clarificador informe!!
Muchísimas gracias por el aporte estimado amigo Barrufa!!
Muy clara la explicaciòn y de valor incalculable.
Bienvenido tu aporte
Omar
Una invalorable ayuda para toda la comunidad, muchas gracias Barruffa por tu informe !!!!
diegodigital11
muy buen aporte amigo, es de muchisima ayuda!!!!!!
Buen dato!!gracias :ugeek:
ruben santillan
- Reparador
buena leccion amigo barrufa yo pase por estas fallas y sake la tarjeta donde esta el control de volumen y ese vendito suich y lo llene de tiner y lo jugaba de sentido y lo mandaba soplete con la sopletera en varias ocaciones y kedando ok pero de ahora en adelante tratare de desarmarlo ese vendito suich tal como lo comentas
barruffa
amigos de planeta tecnico me alegro que les haya servido la informacion y estoy a las ordenes para cualquier pregunta o aclaracion de este tema,quiero agregar que antes de colocar nuevamente la placa del potenciometro hay que limpiar bien la zona ya que esta viene con mucha grasa de origen y es la causante principal del mal funcionamiento del switch
Martin_tec
Muchas gracias por compartir el tutorial, me ayudo a solucionar el mismo problema con un GTR77 en el cual me avisaste de este material...
Saludos y éxitos.
Saludos y éxitos.
barruffa escribió:EL EQUIPO SE BLOQUEA
barruffa
el vumetro de aguja con el tiempo se llena de grasa el mecanismo y hace que vaya de un lado a otro y haga ruido,hay que quitarlo del equipo desarmarlo y sacarle toda la grasa que tenga el los engranajes,limpiar bien el motor y el switch,poner grasa nueva en los engranajes y volver a armar,hay que armarlo tal cual estaba por que sino puede que no funcione bien,para eso puedes sacarle fotos antes de desarmar
muchas gracias y muy bien hecho el tutorial gracias por tomarte el tiempo de hacerlo.
me ahorraste un monton de tiempo.
saludos :o
saludos :o
Digital Cardel
Sr. Barruffa te estoy muy agradecido por compartirnos esta falla del Sony Genezi que el creador te siga dando
esta virtud tan generosa, y a todos los que hacen Planetatecnico muchas gracias.
Atte. Moisés García M. Veracruz, México.
barruffa
partiendo de la base que el problema es el switch no hay mucho por hacer,repararlo o sustituirlo
eduardo490
gracias por tu aporte, eternamente agradecido!!!
vperezc escribió:Como puedo bajar este tutorial? No lo encuentro
En el primer post de éste tópico: viewtopic.php?f=14&t=11855
donde dice :
Documento1.pdf [502.15 KiB]
muchas gracias por la ayuda resulto muy util el tutorial.
electronicampos
Gracias por el informe me resulto muy útil y pude solucionar con éxito la falla Felices Fiestas !!!!
antoniolopezvargas
Amigo, muchas gracias por el aporte, me has salvado de comprar el micro procesador. Felicidades.
elmakimaki
buenas tardes amigos, yo ya realize el procedimeinto pero ahora no da volumen , no baja ni sube, ni siquiera aparecen las letras de volumen, me pueden ayudar
