Crown Mustang CM217KAV no enciende *SA
gustavo colaone
hola, el dueño me comento que despues de una tormenta, un conocido le conecto la electricidad, y en ese momento subio la tension de golpe, le abra dado 380v, cuando abro el tv veo en la fuente primaria, una resistencia abierta y dos diodos del puente en corto, los reemplazo y nada, le cambie los electroliticos y el str 5q0765 y tampoco, le desvincule las cargas y nada, es una fuente sencilla y no puedo encontrar la falla, espero que me guien
Re: Crown Mustang CM217KAV no enciende
este circuito es parecido al tv que tienes
Nota de administración:
Por un problema suscitado en el servidor el archivo se perdió.
En breve será repuesto
- tda93xx_str5q0765.pdf
- (1.51 MiB) Descargado 521 veces
pero has checado voltajes, como el del puente rectificador, asi como que le llegue al integrado, checa por pistas abiertas, no das datos de que has checado con voltajes, checa el diagrama que te enviaron para ver si coincide para que veas si es de voltaje permanente o necesita pulso de encendido para que trabaje, ahora si dices que es sencilla, en un momento puedes levantar tu mismo el diagrama de la fuente y asi poderla checar mejor.
