Philco PF2175 no sintoniza
Hola colegas tengo una tv philco modelo-PF2175 el cual llego a mi taller sin el sintonizador!! luego de mirar el diagrama verifique que el que lleva esta tv es un sinto (1AV4F1BAM0340) el cual remplace por otro pero diferente modelo,segun el vendedor de repuestos dice que cumple las mismas funciones que el original" el que puse es un sinto (1AV4F1BAM0270) la cuestion es que no sintoniza ningun canal!! medi los voltages del sinto y son los siguientes pin1 3v, pin7 4,5 y pin 9 33v. si alguien tine algun consejo? le agradecere su alluda!!
Re: Philco PF2175 No sintoniza
De estar en lo correcto con el reemplazo del selector, te pregunto; que me dices de las señales Data-Clock en el selector? has tomado alguna referencia de voltaje en esos pines? Si tiene entrada de Audio/Vídeo, probasteis inyectando señales por dichas entradas?
Si el TV es Chino, muchas de estas fallas se corrigen cambiando la memoria eeprom; sin olvidar que antes de realizar cualquier cambio, se debe respaldar la data original.
Re: Philco PF2175 no sintoniza
Hola colega te comento que solucione el tema del sintonizador!! por suerte pude conseguir el sintonizador original del equipo, lo puse y funciona perfecto!!! ahora la duda que tengo es por que el sito que me vendieron en la tienda de repuestos no funciono? a pesar de que supuestamente no era el mismo modelo pero cumplía las mismas funciones!!
existe alguna pagina o catalogo con datos técnicos de sintonizadores??
Aquí hay un archivo bastante bueno al repecto:
Sintonizadores Información General
download/file.php?id=6429
gracias fernando,un abrazo!!
