Va diagrama solicitado
Radio Zenith Royal 1000 solicitud de diagrama
Re: Radio Zenith Royal 1000 solicitud de diagrama
Los transistores de salida de audio son de germanio.-
Si puedes conseguir los 2SB56 (Toshiba) para la salida y el 2SB54 para el amplificador driver sería un reemplazo excelente.
Van los datos del 2SB56:
2SB56 del transistor Hoja de datos. Parámetros y características.
Nombre del transistor: 2SB56
Material: Ge
La estructura de transistor: pnp
Máxima disipación de potencia continua colector del transistor (Pc): 150mW
Limite el colector DC-base (Ucb): 30V
Límite de colector-emisor del transistor de tensión (Uce): 25V
Límite de tensión emisor-base (Ueb): 12V
Máxima corriente continua de colector del transistor (Ic max): 150mA
Temperatura límite de unión pn (Tj): 75�C
Frecuencia de corte de la relación de transferencia corriente del transistor (Ft): 500KHz
Capacidad de la unión de colector (Cc), Pf: 70
Estática coeficiente de transferencia de corriente en el circuito con emisor común (Hfe), min/max: 80T
Fabricante: TOSHIBA
OTROS REEMPLAZOS:
Salida: 2N217 - OC74 - 2N408
Driver: 2N215 - OC71 - 2N406
Material: Ge
Fabricante: TOSHIBA
OTROS REEMPLAZOS:
