LG 21FS4RLG se protege
Hola colegas, tengo este tv lg 21fs4rlg, el cual al dar encendido se escucha el audio por un segundo y se apaga no alcanza a iluminar la pantalla, pero al insistir y darle encendido al momento de que se apaga se alcanza a ver la imagen y esta se ve perfecta, no alcanzo a ver ningun problema, ya cambir la memoria eeprom, el voltaje de b+ es de 112v, en el pin 25 del micro-jungla tengo 0v, aparte de que mande el pin a tierra para asegurarme y aun asi sigue protegiendose, no alcanzo a detectar que otra proteccion trae, he pensado que tal ves este mal el micro-jungla que se este activando sola la proteccion internamente, como proteccion marca el ocp y el v-neck, el x-ray no lo trae aunque lo marca el diagrama, tambien lo que hice fue desconectar el pin 29 que es el voltaje de encendido que sale del micro y ahora al conectarla da encendido, hay alto voltaje encienden filamentos pero no hay brillo en la pantalla por que no esta trabajando el micro a falta de dar encendido, cuando le doy encendido enciende la pantalla y hay audio y enseguida se va brillo y sonido, alguien ha tenido esperiencia en este modelo,gracias.
Re: LG 21FS4RLG se protege
Para mejor análisis de los colegas el manual de servicio se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=6136
Hola Pablo, es bueno saber que pasa con las tensiones de la fuente, cuando se apaga. Si se corta el horizontal solamente o deja de funcionar la fuente.
Revisaría el SE110, el opto, el regulador de los 9 volt.
Controla y seguimos.
Gracias fernando y augusto, comento, la fuente tiene un voltaje en standby de 96v y cuando se le da encendido sube a 112v, cuando se apaga vuelve a regresar a 96v, pero ahora que desconecte el pin de power del micro la fuente siempre esta en 112v, el se110 me da los 110v por lo tanto no dudo de el, y por lo que he checado lo que deja de trabajar es la parte que corresponde al micro, ya que actua al dar encendido al instante de que se apaga y de esa manera puedo alcanzar a ver la imagen, y tambien como comente ya desahabilite el pin 25 de proteccion que de por si tenia 0v, tambien lo mande a tierra, no se si necesites mas informacion augusto, gracias.
El SE110 (amplificador de error), toma una muestra del +B, censando esa tensión y entrega un valor resultante al opto acoplador para la regulación o corte de la fuente.
Si se cortan los 9 volt. proveniente del regulador KA78R09, no hay excitación horizontal lo mismo ocurre si la fuente no entrega los 10,5 V. a la entrada del 78R09.
augusto si desconecto el pin de power del micro el tv trabaja la fuente en 112v, de esa manera puedo checar los voltajes como el de 9v que mencionas y esta correcto ya que me da 8.86v, en cuanto a la fuente segun diagrama debe dar 110v y me da 111.8v, no se si esa diferencia de aproximadamente 2v pueda provocar la falla o el voltaje este bien, un colega pregunto a un tecnico de lg y le dijo que quitara el transistor de ovp pero de fabrica no lo trae ya que segun esa es falla comun, pero como comentaba, deshabilite el pin 25 de proteccion mandandolo a tierra, aun habilitada su voltaje es de 0.04v o sea que no se esta activando, aun asi probe cambiando el opto-acoplador y el regulador en un principio, el detector de error no lo tengo. el detector de error en standby tiene 6.8v y 95.9v y encendida tiene 8.8v y 109.6v.
Angel gracias por responder, en cuanto a lo que me comentas no se si sea por que dije que despues del segundo encendido se ve la imagen, si es asi, esto pasa por que se calienta el trc y de esa manera al dar el segundo o tercer encendido al instante de que se apaga ya se ha calentado el trc y por eso se ve imagen, no se si sea esa la razon por la que me emncionas lo de los cristales o es por otra razon? gracias.
Angel la oscilacion del micro no varia estando en standby o encendida, algo que acabo de notar es que a veces de encender y apagar para hacer pruebas, a veces ya no responde el encendido, tengo que desconectar de la corriente y volver a conectar para que encienda, tambien a veces se enciende sola y se apaga, hasta pareciera como si guardara memoria de estar presionando las teclas cuando no quiere encender, cheque el voltaje y no encuentro rizo, aun asi cambie los electroliticos y nada, pero con eso de que se llega a encender sola me hace pensar cada ves mas en el micro. gracias.
Pepi
Bien Pablo, con todo lo leído y viendo el diagrama también sospecho del OUC, más tratándose de un LA769--, ya que esta familia son muy frágiles a las variaciones de tensión, corrientes estáticas e incluso a las descargas eléctricas. Sería importante indagar al cliente de como se le presentó la falla, por ejemplo si ha sido de repente, o comenzó fallando algunas veces, o luego de alguna tormenta eléctrica, etc, podemos sacar algún dato interesante, o nó? ja.
Creo que mencionaste que los 5v del VCC y VDD son correctos y estables. Que tensión tenés sobre el pin del reset (40), en todo caso puedes probar forzar un reset mediante un 1N4148 a masa.
Gracias por responder pepi, el voltaje de reset esta bien, tambien lo resetie mandandolo a tierra al toque y se reseteo pero siguio igual, y con respecto a como fallo, fue por una tormenta que al parecer fue por un rayo y en la entrada de corriente electrica se alcanza a ver un chispazo pero como el varistor es a un voltaje muy superior al manejado pues no actuo y tambien daño otro tv y una pc que dejo de entrar a internet, solo que estos ultimos despues me los van a traer cuando entregue este, y si que han de fallar bastante estos micros,tanto asi que al preguntar por telefono en la tienda solo di las dos primeras letras y ellos me dijeron todas las demas por lo que se ve lo piden mucho, estoy cotizando precio ya que varian hasta un 30%, tal ves lo compre mañana,gracias.
Pepi
Entonces se lleva todos los numeritos el OUC nomás. Quedamos a la espera de la aceptación del presupuesto y reemplazo del mismo.
Felicito a tí y los demás colegas que intervinieron, por la descripción y procedimiento seguido en busca de la falla, estoy seguro que servirá de guía para reparaciones futuras de muchos.
Gracias a todos por su ayuda, cambie el micro-jungla y el aparato trabaja bien, ya esta funcionando, la fuente regula a 112v, les dejo voltajes ya que el diagrama carece de ellos, asi como la eeprom, saludos.
IC501 micro-jungla.
1.- 1.9v
2.- 2.2v
3.- 3v
4.- 2.2v
5.- 2.3v
6.- 2.2v
7.- 2.8v
8.- 4.8v
9.- 2.1v
10.- 3.4v
11.- 8.1v
12.- 2.4v
13.- 2.4v
14.- 2.6v
15.-
16.- 2.1v
17.- 2.2v
18.- 1.6v
19.- 5v
20.- 2.6v
21.-
22.-
23.- 0.6v
24.- 4.7v
25.- 5v
26.- 5v
27.-
28.-
29.- 4.7v
30.-
31.- 4.8v variable
32.- 4.8v variable
IC301 pines 1.- 2v 2.- 24.8v 3.- 2.2v 4.- 5.- 12.8v 6.- 25v 7.- 2.1v
IC401 pines 1.- 2.5v 2.- 2.5v 3.- 8.4v 4.- 5.- 9.5v 6.- 24.8v 7 y 8.-2,6v
Q401 en colector 44v y en base 0.27v.
Se me paso, no saque los voltajes del 33 al 64 del jungla. espero sirvan estos datos.
IC501 micro-jungla.
1.- 1.9v
2.- 2.2v
3.- 3v
4.- 2.2v
5.- 2.3v
6.- 2.2v
7.- 2.8v
8.- 4.8v
9.- 2.1v
10.- 3.4v
11.- 8.1v
12.- 2.4v
13.- 2.4v
14.- 2.6v
15.-
16.- 2.1v
17.- 2.2v
18.- 1.6v
19.- 5v
20.- 2.6v
21.-
22.-
23.- 0.6v
24.- 4.7v
25.- 5v
26.- 5v
27.-
28.-
29.- 4.7v
30.-
31.- 4.8v variable
32.- 4.8v variable
- eeprom LG 21FS4RLG.rar
- (406 Bytes) Descargado 420 veces
pongo los otros voltajes del micro-jungla que me faltaron.
pin 33.- 1.5v , 34.- 2.5v , 35.- 5v , 36.- , 37.- 5v , 38.- , 39.- 5v , 40.- 4.4v , 41.- 2.8v , 42.- , 43.- 4.8v , 44.- 1.1v , 45.- 2.3v , 46.- 2.4v , 47.- 2.6v , 48.- 2.4v , 49.- 2.7v , 50.- 2.6v , 51.- 2.7v , 52.- 2.2v , 53.- 3.4v , 54.- 2.4v , 55.- 4.8v , 56.- 2.5v , 57.- 2.5v , 58.- 2.2v , 59.- 2.6v , 60.- 2.1v , 61.- 4.2v , 62.- , 63.- 2.8v , 64.- 2.8v .
ok espero esta informacion ayude en futuras reparaciones a los colegas, ya que habia errado al hacer las pruebas en el pin 25 del micro-jungla que es la proteccion ya que esta lleva 5v y ov seria cuando se proteje y estaba comentiendo el error de mandarlo a tierra, en fin lo bueno es que ya quedo, saludos y gracias .
Muchísimas gracias Pablo por tan completa información
