Compaq CO1014U - Solicito diagrama
nel294
Mensaje por nel294 » Sab Ago 27, 2011 12:57 pm
Hola colegas!! tengo un monitor COMPAQ MODELO CO1014U y necesito el diagrama, si alguien lo tiene podria pasarmelo??, o tal vez si alguien sabe el valor de la "R415"?? esta esta quemada y no se puede identificar su valor!! gracias.
Oña
Re: Compaq CO1014U - Solicito diagrama
Mensaje por Oña » Sab Ago 27, 2011 4:09 pm
Este diagrama creo que es igual o muy similar, por favor corroborar
daewoo monitor cmc518x.rar
(261.78 KiB) Descargado 519 veces
nel294
Mensaje por nel294 » Sab Ago 27, 2011 6:36 pm
Hola dinito!!! mira te comento que casi no se puede apreciar el diagrama,esta borroso y no se pueden apreciar los valores de los componentes ni los datos de identificacion,una lastima pero bueno de igualmente te agradezco!!!!
Oña
Mensaje por Oña » Lun Ago 29, 2011 8:00 am
Es el único que tengo, espero que alguien tenga una mas claro que este para reemplazarlo.
decime en que pin esta la resistencia para ver si tengo un monitor igual en el taller y pasarte la data
nel294
Mensaje por nel294 » Mar Ago 30, 2011 12:54 pm
mira los datos de la placa son los siguientes!! CMC-527X1 y la resistencia es la "R 415" esta ubicada cerca del transformador choper.
