pinino
Mensaje
por pinino » Mar Mar 27, 2012 3:55 pm
colegas les comento este aparato entro a mi taller con el vertical cerrado ,hice un cambio dinámico de capacitores y abrió bien luego quiero hacer un grabado de canales y no responde apretando la tecla de búsqueda aparece la barra pero al presionar para accionar no se mueve ,el touch esta bien ,los elementos periféricos al micro también, la memoria esta bien alimentada con los 5 volt y -30 ¿sera el micro que esta mal?.
Título corregido: Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación
de los motores de búsqueda. Colabore con los moderadores pues ellos al igual que usted tienen un taller que atender y su
tiempo vale!!
CASO CONTRARIO NO SE LE DARÁ CURSO AL PEDIDO
Ver el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=12&t=14
betale
Mensaje
por betale » Mar Mar 27, 2012 5:13 pm
Hola:cuentame ¿tenias el ic vertical malo?
pinino
Mensaje
por pinino » Mar Mar 27, 2012 5:17 pm
hola amigo esta perfecto el ic vertical.
betale
Mensaje
por betale » Mar Mar 27, 2012 5:38 pm
Me refiero so lo subtituiste, si no fue asi ,cambia la eeprom
